[政策速递] 行业标准备案公告(2009年第05号)
兑水 发表于 2009-6-10 22:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家质量监督检验检疫总局批准以下121 项行业标准,现予以公布。
发布日期2009-06-04
序号标准号标准名称代替标准号批准日期实施日期
1CH/T 9003-2009地理空间框架基本规定2009-03-302009-04-01
2CH/T 9004-2009地理信息公共平台基本规定2009-03-302009-04-01
3CH/T 9005-2009基础地理信息数据库基本规定2009-03-302009-04-01
4YC/T 282-2009烟叶 游离氨基酸的测定 氨基酸分析仪法2009-03-302009-05-01
5YC/T 283-2009烟草及烟草制品 淀粉的测定 酶水解-离子色谱法2009-03-302009-05-01
6YC/T 284-2009烟草及烟草制品 硫的测定 光度比浊法2009-03-302009-05-01
7YC/T 285-2009卷烟 配方烟丝中薄荷醇的测定 气相色谱法2009-03-302009-05-01
8YC/T 286-2009卷烟 主流烟气中薄荷醇的测定 气相色谱法2009-03-302009-05-01
9YC/T 287-2009卷烟 主流烟气中氮氧化物的测定 化学发光法2009-03-302009-05-01
10YC/T 288-2009烟草及烟草制品 多元酸(草酸、苹果酸和柠檬酸)的测定 气相色谱法2009-03-302009-05-01
11YC/T 289-2009卷烟 配方烟丝结构的测定2009-03-302009-05-01
12YC/T 290-2009烟草行业农业标准体系2009-03-302009-05-01
13YC/T 291-2009烟叶分级实验室环境条件2009-03-302009-05-01
14YC 292-2009烟草添加剂 枣子提取物2009-03-302009-10-01
15YC/T 293-2009烟用香精和料液中汞的测定 冷原子吸收光谱法2009-03-302009-05-01
16YC/T 294-2009烟用香精和料液中砷、铅、镉、铬、镍的测定 石墨炉原子吸收光谱法2009-03-302009-05-01
17YC/T 169.1-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第1部分:丝束线密度YC/T 169.1-20022009-03-302009-05-01
18YC/T 169.2-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第2部分:单丝线密度YC/T 169.2-20022009-03-302009-05-01
19YC/T 169.3-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第3部分:卷曲数YC/T 169.3-20022009-03-302009-05-01
20YC/T 169.4-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第4部分:丝束卷曲指数及丝束卷曲弹性回复率YC/T 169.4-20022009-03-302009-05-01
21YC/T 169.5-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第5部分:断裂强度YC/T 169.5-20022009-03-302009-05-01
22YC/T 169.6-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第6部分:截面形状和径向异形度YC/T 169.6-20022009-03-302009-05-01
23YC/T 169.7-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第7部分:回潮率YC/T 169.7-20022009-03-302009-05-01
24YC/T 169.8-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第8部分:水分含量YC/T 169.8-20022009-03-302009-05-01
25YC/T 169.9-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第9部分:油剂含量YC/T 169.9-20022009-03-302009-05-01
26YC/T 169.10-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第10部分:残余丙酮含量YC/T 169.10-20022009-03-302009-05-01
27YC/T 169.11-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第11部分:二氧化钛含量YC/T 169.11-20022009-03-302009-05-01
28YC/T 169.12-2009烟用丝束理化性能测定系列标准 第12部分:包装与外观YC/T 169.12-20022009-03-302009-05-01
29TD/T 1019-2009基本农田数据库标准2009-03-242009-03-31
30SN/T 2183-2008食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛的测定 分光光度法2008-09-042009-03-16
31SN/T 2184-2008食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中对苯二酸的测定 高效液相色谱法2008-09-042009-03-16
32SN/T 2196-2008食品接触材料检验规程 活性及智能材料类2008-11-182009-06-01
33SN/T 2197-2008食品接触材料 高分子材料 食品和食品模拟物中丙烯腈的测定 气相色谱法2008-11-182009-06-01
34SN/T 2202-2008食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定2008-11-182009-06-01
35SN/T 2203-2008食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定2008-11-182009-06-01
36SN/T 2204-2008食品接触材料 木制品类 食品模拟物中五氯苯酚的测定 气相色谱-质谱法2008-11-182009-06-01
37SN/T 2205-2008食品接触材料 纸、再生纤维类 瓦楞纸箱评价方法2008-11-182009-06-01
38SN/T 2258-2009非正品塑料检验鉴定规程2009-02-202009-09-01
39SN/T 0541.5-2009进出口标准橡胶检验方法 氮含量的测定2009-02-202009-09-01
40SN/T 0736.12-2009进出口化肥检验方法 电感耦合等离子体质谱法测定有害元素砷、铬、镉、汞、铅2009-02-202009-09-01
41SN/T 1877.5-2009金属器皿表面多环芳烃的测定2009-02-202009-09-01
42SN/T 1877.6-2009涂料、油墨及其制品中多环芳烃的测定2009-02-202009-09-01
43SN/T 2136.4-2009进出口纺织原料检验规程 动物纤维 第1部分:桑蚕丝2009-02-202009-09-01
44SN/T 2206.2-2009化妆品微生物检验方法 第2部分:需氧芽孢杆菌和蜡样芽胞杆菌2009-02-202009-09-01
45SN/T 2206.3-2009化妆品微生物检验方法 第3部分:肺炎克雷伯氏菌2009-02-202009-09-01
46SN/T 2206.4-2009化妆品微生物检验方法 第4部分:链球菌2009-02-202009-09-01
47SN/T 2206.5-2009化妆品微生物检验方法 第5部分:肠球菌2009-02-202009-09-01
48SN/T 2244-2009危险品自热物质自热试验方法2009-02-202009-09-01
49SN/T 2245-2009化学品 体外皮肤腐蚀 人体皮肤模型试验2009-02-202009-09-01
50SN/T 2246-2009化学品 体外皮肤腐蚀 经皮电阻试验2009-02-202009-09-01
51SN/T 2247-2009化学品 迟发型超敏反应试验方法2009-02-202009-09-01
52SN/T 2248-2009化学品 坯胎发育毒性试验方法2009-02-202009-09-01
53SN/T 2249-2009塑料及其制品中邻苯二甲酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法2009-02-202009-09-01
54SN/T 2250-2009塑料原料及其制品中增塑剂的测定 气相色谱-质谱法2009-02-202009-09-01
55SN/T 2251-2009溶剂型涂料中苯、甲苯、二甲苯和甲苯二异氰酸酯的测定 顶空GC-MS法2009-02-202009-09-01
56SN/T 2254-2009残渣燃料油中铝、硅、钒的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-02-202009-09-01
57SN/T 2255-2009液化石油气组分的测定 毛细管气相色谱法2009-02-202009-09-01
58SN/T 2256-2009入境展览品检验检疫监督管理规范2009-02-202009-09-01
59SN/T 2257-2009特氟隆材料及不粘锅涂层中全氟辛酸的测定 气相色谱-质谱法2009-02-202009-09-01
60SN/T 2259-2009高纯阴极铜中化学成分的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-02-202009-09-01
61SN/T 2261-2009铁矿中水溶性氯化物的测定 电位滴定法2009-02-202009-09-01
62SN/T 2262-2009铁矿中铝、砷、钙、铜、镁、锰、磷、铅、锌含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-02-202009-09-01
63SN/T 2263-2009煤或焦炭中砷、溴、碘的测定 电感耦合等离子体质谱法2009-02-202009-09-01
64SN/T 2264-2009铝合金中铜、铁、镁、锰、硅、钛、钒、锌和锆的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-02-202009-09-01
65SN/T 2265-2009毛坯钻石检验和分级2009-02-202009-09-01
66SN/T 2266-2009农达中草甘膦异丙胺盐含量的测定 高效液相色谱法2009-02-202009-09-01
67SN/T 2267-2009橡胶及其制品中镉含量的测定 原子吸收光谱法2009-02-202009-09-01
68SN/T 2268-2009漆包线中有机挥发物含量的测定 顶空气相色谱-质谱法2009-02-202009-09-01
69SN/T 2269-2009进出口贝肉中大田软海绵酸的检测 液相色谱-串联质谱法2009-02-202009-09-01
70SN/T 2270-2009汽轮机燃料中钙、铅、钠、钒的测定 原子吸收光谱法2009-02-202009-09-01
71SN/T 2271-2009青椒中专基因成分定性PCR检测方法2009-02-202009-09-01
72SN/T 2272-2009进出口家用食品加工小电器安全卫生检验规程2009-02-202009-09-01
73SN/T 2274-2009食品接触材料检验规程 高分子材料类2009-02-202009-09-01
74SN/T 2276-2009食品接触材料 纸浆、纸和纸板水提取液中五聚苯酚的测定 气相色谱-质谱法2009-02-202009-09-01
75SN/T 2277-2009食品接触材料 复合包装袋中二氨基甲苯的测定 气相色谱-质谱法2009-02-202009-09-01
76SN/T 2278-2009食品接触材料 软木中五聚苯酚的测定 气相色谱-质谱法2009-02-202009-09-01
77SN/T 2279-2009食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法2009-02-202009-09-01
78SN/T 2280-2009食品接触材料 塑料中受限物质 塑料中物质向食品及食品模拟物特定迁移试验方法和含量测定以及食品模拟物暴露条件选择的指南2009-02-202009-09-01
79SN/T 2281-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯酰胺的测定 高效液相色谱法2009-02-202009-09-01
80SN/T 2282-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中双酚A的测定 高效液相色谱法2009-02-202009-09-01
81SN/T 2283-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己内酰胺和己内酰胺盐的测定 气相色谱法2009-02-202009-09-01
82SN/T 2285-2009化妆品体外替代试验实验室规范2009-02-202009-09-01
83SN/T 2286-2009进出口化妆品检验检疫规程2009-02-202009-09-01
84SN/T 2287-2009进出口化妆品HACCP应用指南2009-02-202009-09-01
85SN/T 2288-2009进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法2009-02-202009-09-01
86SN/T 2289-2009进出口化妆品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素的测定 液相色谱-质谱/质谱法2009-02-202009-09-01
87SN/T 2290-2009进出口化妆品中乙酰水杨酸的检测方法2009-02-202009-09-01
88SN/T 2291-2009进出口化妆品中氢溴酸右美沙芬的测定 液相色谱法2009-02-202009-09-01
89SN/T 2292-2009化妆品级滑石中铅、镉的检测方法 石墨炉原子吸收光谱法2009-02-202009-09-01
90SN/T 2294.1-2009检验检疫实验室管理 第1部分:总则2009-02-202009-09-01
91SN/T 2294.2-2009检验检疫实验室管理 第2部分:信息系统2009-02-202009-09-01
92SN/T 2295-2009进出境大中动物现场检疫监管规程2009-02-202009-09-01
93SN/T 2296-2009进境动物遗传物质现场检疫监管规程2009-02-202009-09-01
94JT/T 697.9-2009交通信息基础数据元 第9部分:建设项目信息基础数据元2009-02-182009-06-01
95JT/T 697.10-2009交通信息基础数据元 第10部分:交通统计信息基础数据元2009-02-182009-06-01
96JT/T 697.11-2009交通信息基础数据元 第11部分:船舶检验信息基础数据元2009-02-182009-06-01
97JT/T 697.12-2009交通信息基础数据元 第12部分:船载客货信息基础数据元2009-02-182009-06-01
98JT/T 697.13-2009交通信息基础数据元 第13部分:收费公路信息基础数据元2009-02-182009-06-01
99WS 310.1-2009医院消毒供应中心 第1部分:管理规范2009-04-012009-12-01
100WS 310.2-2009医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范2009-04-012009-12-01
101WS 310.3-2009医院消毒供应中心 第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准2009-04-012009-12-01
102WS/T 311-2009医院隔离技术规范2009-04-012009-12-01
103WS/T 312-2009医院感染监测规范2009-04-012009-12-01
104WS/T 313-2009医务人员手卫生规范2009-04-012009-12-01
105CJ/T 307-2009城镇排水设施气体的检测方法2009-04-072009-10-01
106CJ/T 308-2009水井用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材2009-04-072009-10-01
107CJ/T 309-2009城镇污水处理厂污泥处置 农用泥质2009-04-072009-10-01
108YC/T 295-2009卷烟制造过程能力测评导则2009-04-132009-05-01
109YC/T 296-2009烟草及烟草制品 硝酸盐的测定 连续流动法2009-04-132009-05-01
110YC/T 297-2009打叶复烤企业标准化工作的要求及评价2009-04-132009-05-01
111YC/T 298-2009卷烟工业企业6S管理规范2009-04-132009-05-01
112YC/T 299-2009烟草加工过程害虫防治技术规范2009-04-132009-05-01
113YC/T 300-2009片烟贮存养护 通用技术要求2009-04-132009-05-01
114YC 301-2009储烟虫害治理 磷化氢与二氧化碳混合熏蒸安全规程2009-04-132009-05-01
115YC/T 302-2009烟草商业企业卷烟物流仓储管理系统数据交换2009-04-132009-05-01
116YC/T 303-2009烟草商业企业卷烟物流统计指标体系2009-04-132009-05-01
117YC/T 304-2009烟草商业企业卷烟物流配送中心绩效评价2009-04-132009-05-01
118YC/T 305-2009烟草商业企业卷烟物流配送中心服务规范2009-04-132009-05-01
119YC/T 306-2009烟草物流设备 条烟分拣设备2009-04-132009-05-01
120YC/T 307-2009条烟分拣系统安装工程验收规范2009-04-132009-05-01
121JT/T 739-2009振动压实成型机2009-01-242009-05-01
GMT+8, 2026-4-11 01:52
