[政策速递] 国家标准批准发布公告(2009年第05号)
兑水 发表于 2009-6-10 22:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家质量监督检验检疫总局批准以下251项 国家标准,现予以公布。
发布日期2009-05-26
序号标准号标准名称代替标准号批准日期实施日期
1GB 437-2009硫酸铜(农用)GB 437-19932009-04-272009-11-01
2GB/T 1531-2009铜及铜合金毛细管GB/T 1531-19942009-04-152010-02-01
3GB/T 2085.3-2009铝粉 第3部分:粉碎铝粉2009-04-152010-02-01
4GB/T 2481.2-2009固结磨具用磨料 粒度组成的检测和标记 第2部分:微粉GB/T 2481.2-19982009-04-232009-12-01
5GB/T 3228-2009螺栓螺母用装配工具 冲击式机动四方传动套筒的尺寸GB/T 3228-20002009-04-132010-01-01
6GB/T 4666-2009纺织品 织物长度和幅宽的测定GB/T 4666-1995;GB/T 4667-19952009-04-212009-12-01
7GB 4839-2009农药中文通用名称GB 4839-19982009-04-272009-11-01
8GB/T 5324-2009精梳涤棉混纺本色纱线GB/T 5324-19972009-04-212009-12-01
9GB/T 5325-2009精梳涤棉混纺本色布GB/T 5325-19972009-04-212009-12-01
10GB/T 5326-2009精梳涤棉混纺印染布GB/T 5326-19972009-04-212009-12-01
11GB/T 6102.2-2009原棉回潮率试验方法 电测器法GB/T 6102.2-19852009-04-232009-09-01
12GB/T 6409.2-2009超硬磨料制品 金刚石或立方氮化硼磨具 形状和尺寸GB/T 6409.2-19962009-04-232009-12-01
13GB/T 6609.2-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第2部分:300℃和1000℃质量损失的测定GB/T 6609.1-2004;GB/T 6609.2-20042009-04-152010-02-01
14GB/T 6609.27-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第27部分:粒度分析 筛分法GB/T 6609.27-20042009-04-152010-02-01
15GB/T 6609.30-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第30部分:X射线荧光光谱法测定微量元素含量2010-02-01
16GB/T 6609.31-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第31部分:流动角的测定2009-04-152010-02-01
17GB/T 6609.32-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第32部分:a-三氧化二铝含量的测定 X-射线衍射法2009-04-152010-02-01
18GB/T 6609.33-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第33部分:磨损指数的测定2009-04-152010-02-01
19GB/T 6609.34-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第34部分:三氧化二铝含量的计算方法2009-04-152010-02-01
20GB/T 6609.35-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第35部分:比表面积的测定 氮吸附法2009-04-152010-02-01
21GB/T 6609.36-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第36部分:流动时间的测定2009-04-152010-02-01
22GB/T 6609.37-2009氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 第37部分:粒度小于20μm颗粒含量的测定2009-04-152010-02-01
23GB 7411-2009棉花种子产地检疫规程GB 7411-19872009-04-272009-10-01
24GB 7413-2009甘薯种苗产地检疫规程GB 7413-19872009-04-272009-10-01
25GB/T 7920.17-2009钢筋加工机械 术语GB/T 7920.17-19872009-04-132010-01-01
26GB 8370-2009苹果苗木产地检疫规程GB 8370-19872009-04-272009-10-01
27GB 8371-2009水稻种子产地检疫规程GB 8371-19872009-04-272009-10-01
28GB/T 8491-2009高硅耐蚀铸铁件GB/T 8491-19872009-04-012009-12-01
29GB/T 8878-2009棉针织内衣GB/T 8878-20022009-04-212009-12-01
30GB/T 9437-2009耐热铸铁件GB/T 9437-19882009-04-012009-12-01
31GB 10457-2009食品用塑料自粘保鲜膜GB 10457-19892009-04-272009-12-01
32GB/T 10489-2009轻型燃气轮机 通用技术要求GB/T 10489-19892009-04-132010-01-01
33GB/T 11066.10-2009金化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法2009-04-152010-02-01
34GB/T 11066.6-2009金化学分析方法 镁、镍、锰和钯量的测定 火焰原子吸收光谱法2009-04-152010-02-01
35GB/T 11066.7-2009金化学分析方法 银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬量的测定 火花原子发射光谱法2009-04-152010-02-01
36GB/T 11066.8-2009金化学分析方法 银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬量的测定 乙酸乙酯萃取-电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-04-152010-02-01
37GB/T 11066.9-2009金化学分析方法 砷和锡量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法2009-04-152010-02-01
38GB/T 12144-2009氧化铽GB/T 12144-20002009-04-232010-02-01
39GB/T 13560-2009烧结钕铁硼永磁材料GB/T 13560-20002009-04-232010-02-01
40GB 13650-2009杀螟硫磷乳油GB 13650-19922009-04-272009-11-01
41GB/T 13748.20-2009镁及镁合金化学分析方法 第20部分:ICP-AES测定元素含量2009-04-152010-02-01
42GB/T 13748.21-2009镁及镁合金化学分析方法 第21部分:光电直读原子发射光谱分析方法测定元素含量2009-04-152010-02-01
43GB/T 13818-2009压铸锌合金GB/T 13818-19922009-04-012009-12-01
44GB/T 13821-2009锌合金压铸件GB/T 13821-19922009-04-012009-12-01
45GB/T 13832-2009安哥拉兔(长毛兔)兔毛GB/T 13832-19922009-04-232009-09-01
46GB/T 13835.1-2009兔毛纤维试验方法 第1部分:取样GB/T 13835.1-19922009-04-232009-09-01
47GB/T 13835.2-2009兔毛纤维试验方法 第2部分:平均长度和短毛率 手排法GB/T 13835.2-19922009-04-232009-09-01
48GB/T 13835.3-2009兔毛纤维试验方法 第3部分:含杂率、粗毛率和松毛率GB/T 13835.3-19922009-04-232009-09-01
49GB/T 13835.4-2009兔毛纤维试验方法 第4部分:回潮率 烘箱法GB/T 13835.4-19922009-04-232009-09-01
50GB/T 13835.5-2009兔毛纤维试验方法 第5部分:单纤维断裂强度和断裂伸长率GB/T 13835.5-19922009-04-232009-09-01
51GB/T 13835.6-2009兔毛纤维试验方法 第6部分:直径 投影显微镜法GB/T 13835.6-19922009-04-232009-09-01
52GB/T 13835.7-2009兔毛纤维试验方法 第7部分:白度GB/T 13835.7-19922009-04-232009-09-01
53GB/T 13835.8-2009兔毛纤维试验方法 第8部分:乙醚萃取物含量GB/T 13835.8-19922009-04-232009-09-01
54GB/T 13835.9-2009兔毛纤维试验方法 第9部分:卷曲性能GB/T 13835.9-19922009-04-232009-09-01
55GB/T 13981-2009小型风力机设计通用要求GB/T 13981-19922009-04-132010-01-01
56GB/T 14099.3-2009燃气轮机 采购 第3部分:设计要求2009-04-132010-01-01
57GB/T 14099.8-2009燃气轮机 采购 第8部分:检查、试验、安装和调试2009-04-132010-01-01
58GB/T 14100-2009燃气轮机 验收试验GB/T 10490-1989;GB/T 14100-19932009-04-132010-01-01
59GB/T 15033-2009生咖啡 嗅觉和肉眼检验以及杂质和缺陷的测定GB/T 15033-19942009-04-032009-09-01
60GB/T 15114-2009铝合金压铸件GB/T 15114-19942009-04-012009-12-01
61GB/T 15115-2009压铸铝合金GB/T 15115-19942009-04-012009-12-01
62GB 15266-2009运动饮料GB 15266-20002009-04-142009-12-01
63GB/T 15305.3-2009涂附磨具 砂带 宽度与长度组合的选择GB/T 15305.3-19942009-04-232009-12-01
64GB 15569-2009农业植物调运检疫规程GB 15569-19952009-04-272009-10-01
65GB/T 16457.1-2009超硬材料锯片基体尺寸 第1部分:用于建筑物和土木工程材料的机械切割GB/T 16457-19962009-04-232009-12-01
66GB/T 16457.2-2009超硬材料锯片基体尺寸 第2部分:用于建筑物和土木工程材料的手持切割2009-04-232009-12-01
67GB/T 16458-2009磨料磨具术语GB/T 16458.1-1996;GB/T 16458.2-19962009-04-232009-12-01
68GB/T 16462.7-2009数控车床和车削中心检验条件 第7部分:在坐标平面内轮廓特性的评定2009-04-132010-01-01
69GB/T 16462.8-2009数控车床和车削中心检验条件 第8部分:热变形的评定2009-04-132010-01-01
70GB/T 16482-2009荧光级氧化钇铕GB/T 16482-19962009-04-232010-02-01
71GB/T 16624-2009防暴枪GB/T 16624-19962009-04-022010-01-01
72GB/T 17421.3-2009机床检验通则 第3部分:热效应的确定2009-04-132010-01-01
73GB/T 17494-2009马传染性贫血病间接ELISA诊断技术GB/T 17494-19982009-04-232009-09-01
74GB/T 17527-2009胡椒精油含量的测定GB/T 17527-19982009-04-032009-09-01
75GB/T 17528-2009胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法GB/T 17528-19982009-04-032009-09-01
76GB/T 17759-2009本色布布面疵点检验方法GB/T 17759-19992009-04-212009-12-01
77GB/T 17760-2009印染布布面疵点检验方法GB/T 17760-19992009-04-212009-12-01
78GB 18006.1-2009塑料一次性餐饮具通用技术要求GB 18006.1-19992009-04-272009-12-01
79GB 18877-2009有机-无机复混肥料GB 18877-20022009-04-272009-10-01
80GB/T 18881-2009轻型汽油车排气净化催化剂GB/T 18881-20022009-04-232010-02-01
81GB/T 19480-2009肉与肉制品术语GB/T 19480-20042009-04-272009-10-01
82GB/T 20316.1-2009普通磨料 堆积密度的测定 第1部分:粗磨粒2009-04-232009-12-01
83GB/T 21944.2-2009碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第2部分:异型梁2009-04-232009-12-01
84GB/T 21944.4-2009碳化硅特种制品 反应烧结碳化硅窑具 第4部分:烧嘴套2009-04-232009-12-01
85GB/T 22583-2009防辐射针织品2009-04-172009-12-01
86GB/T 22796-2009被、被套2009-04-212009-12-01
87GB/T 22797-2009床单2009-04-212009-12-01
88GB/T 22798-2009毛巾产品脱毛率测试方法2009-04-212009-12-01
89GB/T 22799-2009毛巾产品吸水性测试方法2009-04-212009-12-01
90GB/T 22800-2009星级旅游饭店用纺织品2009-04-212009-12-01
91GB/T 22842-2009里子绸2009-04-212009-12-01
92GB/T 22843-2009枕、垫类产品2009-04-212009-12-01
93GB/T 22844-2009配套床上用品2009-04-212009-12-01
94GB/T 22845-2009防静电手套2009-04-212009-12-01
95GB/T 22846-2009针织布(四分制)外观检验2009-04-212009-12-01
96GB/T 22847-2009针织坯布2009-04-222009-12-01
97GB/T 22848-2009针织成品布2009-04-232009-12-01
98GB/T 22849-2009针织T恤衫2009-04-242009-12-01
99GB/T 22850-2009织锦工艺制品2009-04-252009-12-01
100GB/T 22851-2009色织提花布2009-04-262009-12-01
101GB/T 22852-2009针织泳装面料2009-04-272009-12-01
102GB/T 22853-2009针织运动服2009-04-282009-12-01
103GB/T 22854-2009针织学生服2009-04-292009-12-01
104GB/T 22855-2009拉舍尔床上用品2009-04-302009-12-01
105GB/T 22856-2009莨绸2009-05-012009-12-01
106GB/T 22857-2009筒装桑蚕捻线丝2009-05-022009-12-01
107GB/T 22858-2009丝绸书2009-05-032009-12-01
108GB/T 22859-2009染色桑蚕捻线丝2009-05-042009-12-01
109GB/T 22860-2009丝绸(机织物)的分类、命名及编号2009-05-052009-12-01
110GB/T 22861-2009精粗梳交织毛织品2009-04-212009-12-01
111GB/T 22862-2009海岛丝织物2009-04-212009-12-01
112GB/T 22863-2009半精纺毛织品2009-04-212009-12-01
113GB/T 22864-2009毛巾2009-04-212009-12-01
114GB/T 23183-2009辣椒粉2009-04-142009-10-01
115GB/T 22925-2009纳米技术处理服装2009-04-212009-12-01
116GB/T 23296.23-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,1,1-三甲醇丙烷的测定 气相色谱法2009-04-272009-09-01
117GB/T 23296.24-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,2-苯二酚、1,3-苯二酚、1,4-苯二酚、4,4'-二羟二苯甲酮、4,4'-二羟联苯的测定 高效液相色谱法2009-04-272009-09-01
118GB/T 23296.25-2009食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中1,3-苯二甲胺的测定 高效液相色谱法2009-04-272009-09-01
119GB/T 23492-2009培根2009-04-272009-10-01
120GB/T 23493-2009中式香肠2009-04-272009-10-01
121GB/T 23494-2009豆腐干2009-04-272009-10-01
122GB/T 23495-2009食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法2009-04-272009-08-01
123GB/T 23496-2009食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法2009-04-272009-08-01
124GB/T 23497-2009鱿鱼丝2009-04-272009-12-01
125GB/T 23498-2009海产品餐饮加工操作规范2009-04-272009-12-01
126GB/T 23499-2009食品中残留过氧化氢的测定方法2009-04-272009-08-01
127GB/T 23500-2009元宵2009-04-272009-10-01
128GB/T 23526-2009食品中必需营养素添加通则2009-04-272009-08-01
129GB/T 23527-2009蛋白酶制剂2009-04-272009-11-01
130GB/T 23528-2009低聚果糖2009-04-272009-11-01
131GB/T 23529-2009海藻糖2009-04-272009-11-01
132GB/T 23530-2009酵母抽提物2009-04-272009-11-01
133GB/T 23531-2009食品加工用酶制剂企业良好生产规范2009-04-272009-11-01
134GB/T 23532-2009木糖2009-04-272009-11-01
135GB/T 23533-2009固定化葡萄糖异构酶制剂2009-04-272009-11-01
136GB/T 23534-2009曲酸2009-04-272009-11-01
137GB/T 23535-2009脂肪酶制剂2009-04-272009-11-01
138GB/T 23536-2009超硬磨料 人造金刚石品种部分代替:GB/T 6405-19942009-04-232009-12-01
139GB/T 23537-2009超硬磨料制品 金刚石或立方氮化硼砂轮和磨头 极限偏差和圆跳动公差2009-04-232009-12-01
140GB/T 23538-2009普通磨料 球磨韧性测定方法2009-04-232009-12-01
141GB/T 23539-2009涂附磨具 带轴页轮2009-04-232009-12-01
142GB/T 23540-2009涂附磨具 装有卡盘或未装卡盘的页轮2009-04-232009-12-01
143GB/T 23541-2009固结磨具 磨钢球砂轮2009-04-232009-12-01
144GB/T 23542-2009黄酒企业良好生产规范2009-04-142009-12-01
145GB/T 23543-2009葡萄酒企业良好生产规范2009-04-142009-12-01
146GB/T 23544-2009白酒企业良好生产规范2009-04-142009-12-01
147GB/T 23545-2009白酒中锰的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-04-142009-12-01
148GB/T 23546-2009奶酒2009-04-142009-12-01
149GB/T 23547-2009浓酱兼香型白酒2009-04-142009-12-01
150GB 23548-2009噻吩磺隆可湿性粉剂2009-04-272009-11-01
151GB 23549-2009丙环唑乳油2009-04-272009-11-01
152GB 23550-200935%水胺硫磷乳油2009-04-272009-11-01
153GB 23551-2009异wu草松乳油2009-04-272009-11-01
154GB 23552-2009甲基硫菌灵可湿性粉剂2009-04-272009-11-01
155GB 23553-2009扑草净可湿性粉剂2009-04-272009-11-01
156GB 23554-200940%乙烯利水剂2009-04-272009-11-01
157GB 23555-200925%噻嗪酮可湿性粉剂2009-04-272009-11-01
158GB 23556-200920%噻嗪酮乳油2009-04-272009-11-01
159GB 23557-2009灭多威乳油2009-04-272009-11-01
160GB 23558-2009苄嘧磺隆可湿性粉剂2009-04-272009-11-01
161GB/T 23559-2009服装名称代码编制规范2009-03-132009-09-01
162GB/T 23560-2009服装分类代码2009-03-132009-09-01
163GB/T 23561.1-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第1部分:采样一般规定2009-04-082009-12-01
164GB/T 23561.2-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第2部分:煤和岩石真密度测定方法2009-04-082009-12-01
165GB/T 23561.3-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第3部分:煤和岩石块体密度测定方法2009-04-082009-12-01
166GB/T 23561.4-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第4部分:煤和岩石孔隙率计算方法2009-04-082009-12-01
167GB/T 23561.5-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第5部分:煤和岩石吸水性测定方法2009-04-082009-12-01
168GB/T 23561.6-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第6部分:煤和岩石含水率测定方法2009-04-082009-12-01
169GB/T 23561.7-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第7部分:单轴抗压强度测定及软化系数计算方法2009-04-082009-12-01
170GB/T 23561.8-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第8部分:煤和岩石变形参数测定方法2009-04-082009-12-01
171GB/T 23561.9-2009煤和岩石物理力学性质测定方法 第9部分:煤和岩石三轴强度及变形参数测定方法2009-04-082009-12-01
172GB/T 23562.1-2009冲模钢板下模座 第1部分:后侧导柱下模座2009-04-022010-01-01
173GB/T 23562.2-2009冲模钢板下模座 第2部分:对角导柱下模座2009-04-022010-01-01
174GB/T 23562.3-2009冲模钢板下模座 第3部分:中间导柱下模座2009-04-022010-01-01
175GB/T 23562.4-2009冲模钢板下模座 第4部分:四导柱下模座2009-04-022010-01-01
176GB/T 23563.1-2009冲模滚动导向钢板模架 第1部分:后侧导柱模架2009-04-022010-01-01
177GB/T 23563.2-2009冲模滚动导向钢板模架 第2部分:对角导柱模架2009-04-022010-01-01
178GB/T 23563.3-2009冲模滚动导向钢板模架 第3部分:中间导柱模架2009-04-022010-01-01
179GB/T 23563.4-2009冲模滚动导向钢板模架 第4部分:四导柱模架2009-04-022010-01-01
180GB/T 23564.1-2009冲模滚动导向钢板上模座 第1部分:后侧导柱上模座2009-04-022010-01-01
181GB/T 23564.2-2009冲模滚动导向钢板上模座 第2部分:对角导柱上模座2009-04-022010-01-01
182GB/T 23564.3-2009冲模滚动导向钢板上模座 第3部分:中间导柱上模座2009-04-022010-01-01
183GB/T 23564.4-2009冲模滚动导向钢板上模座 第4部分:四导柱上模座2009-04-022010-01-01
184GB/T 23565.1-2009冲模滑动导向钢板模架 第1部分:后侧导柱模架2009-04-022010-01-01
185GB/T 23565.2-2009冲模滑动导向钢板模架 第2部分:对角导柱模架2009-04-022010-01-01
186GB/T 23565.3-2009冲模滑动导向钢板模架 第3部分:中间导柱模架2009-04-022010-01-01
187GB/T 23565.4-2009冲模滑动导向钢板模架 第4部分:四导柱模架2009-04-022010-01-01
188GB/T 23566.1-2009冲模滑动导向钢板上模座 第1部分:后侧导柱上模座2009-04-022010-01-01
189GB/T 23566.2-2009冲模滑动导向钢板上模座 第2部分:对角导柱上模座2009-04-022010-01-01
190GB/T 23566.3-2009冲模滑动导向钢板上模座 第3部分:中间导柱上模座2009-04-022010-01-01
191GB/T 23566.4-2009冲模滑动导向钢板上模座 第4部分:四导柱上模座2009-04-022010-01-01
192GB/T 23567.1-2009数控机床可靠性评定 第1部分:总则2009-04-132010-01-01
193GB/T 23568.1-2009机床功能部件可靠性评定 第1部分:总则2009-04-132010-01-01
194GB/T 23569-2009重型卧式车床检验条件 精度检验2009-04-132010-01-01
195GB/T 23570-2009金属切削机床焊接件 通用技术条件2009-04-132010-01-01
196GB/T 23571-2009金属切削机床 随机技术文件的编制2009-04-132010-01-01
197GB/T 23572-2009金属切削机床 液压系统通用技术条件2009-04-132010-01-01
198GB/T 23573-2009金属切削机床 粉尘浓度的测量方法2009-04-132010-01-01
199GB/T 23574-2009金属切削机床 油雾浓度的测量方法2009-04-132010-01-01
200GB/T 23575-2009金属切削机床 圆锥表面涂色法检验及评定2009-04-132010-01-01
201GB/T 23576-2009抛喷丸设备 通用技术条件2009-04-132010-01-01
202GB/T 23577-2009道路施工与养护机械设备 基本类型 识别与描述2009-04-132010-01-01
203GB/T 23578-2009道路施工与养护机械设备 滑模摊铺机 术语和商业规格2009-04-132010-01-01
204GB/T 23579-2009道路施工与养护机械设备 粉料撒布机 术语和商业规格2009-04-132010-01-01
205GB/T 23580-2009连续搬运设备 安全规范 专用规则2009-04-132010-01-01
206GB/T 23581-2009散状物料用贮存设备 安全规范2009-04-132010-01-01
207GB/T 23582.1-2009立式车床检验条件 精度检验 第1部分:单柱和双柱立式车床2009-04-132010-01-01
208GB/T 23583.1-2009钢液浇包 第1部分:型式与基本参数2009-04-132010-01-01
209GB/T 23583.2-2009钢液浇包 第2部分:技术条件2009-04-132010-01-01
210GB/T 23584-2009水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法2009-04-142009-08-01
211GB/T 23585-2009预防和降低苹果汁及其他饮料的苹果汁配料中展青霉素污染的操作规范2009-04-142009-08-01
212GB/T 23586-2009酱卤肉制品2009-04-142009-10-01
213GB/T 23587-2009粉条2009-04-142009-10-01
214GB/T 23588-2009钕铁硼废料2009-04-232010-02-01
215GB/T 23589-2009草酸钆2009-04-232010-02-01
216GB/T 23590-2009氟化镨钕2009-04-232010-02-01
217GB/T 23591-2009镧铈铽氧化物2009-04-232010-02-01
218GB/T 23592-2009摩托车排气净化催化剂2009-04-232010-02-01
219GB/T 23593-2009钇铕钆氧化物2009-04-232010-02-01
220GB/T 23594.1-2009钐铕钆富集物化学分析方法 第1部分:稀土氧化物总量的测定 重量法2009-04-232010-02-01
221GB/T 23594.2-2009钐铕钆富集物化学分析方法 第2部分:十五个稀土元素氧化物配分量的测定 电感耦合等离子发射光谱法2009-04-232010-02-01
222GB/T 23595.1-2009白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第1部分:光谱性能的测定2009-04-232010-02-01
223GB/T 23595.2-2009白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第2部分:相对亮度的测定2009-04-232010-02-01
224GB/T 23595.3-2009白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第3部分:色品坐标的测定2009-04-232010-02-01
225GB/T 23595.4-2009白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第4部分:热稳定性的测定2009-04-232010-02-01
226GB/T 23595.5-2009白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第5部分:pH值的测定2009-04-232010-02-01
227GB/T 23595.6-2009白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法 第6部分:电导率的测定2009-04-232010-02-01
228GB/T 23596-2009海苔2009-04-142009-12-01
229GB/T 23597-2009干紫菜2009-04-272009-12-01
230GB/T 23598-2009水资源公报编制规程2009-04-242009-09-01
231GB/T 23599-2009草菇菌种2009-04-232009-09-01
232GB/T 23600-2009镁合金铸件X射线实时成像检测方法2009-04-152010-02-01
233GB/T 23601-2009钛及钛合金棒、丝材涡流探伤方法2009-04-152010-02-01
234GB/T 23602-2009钛及钛合金表面除鳞和清洁方法2009-04-152010-02-01
235GB/T 23603-2009钛及钛合金表面污染层检测方法2009-04-152010-02-01
236GB/T 23604-2009钛及钛合金产品力学性能试验取样方法2009-04-152010-02-01
237GB/T 23605-2009钛合金β转变温度测定方法2009-04-152010-02-01
238GB/T 23606-2009铜氢脆检验方法2009-04-152010-02-01
239GB/T 23607-2009铜阳极泥化学分析方法 砷、铋、铁、镍、铅、锑、硒、碲量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-04-152010-02-01
240GB/T 23608-2009铂族金属废料分类和技术条件2009-04-152010-02-01
241GB/T 23609-2009海水淡化装置用铜合金无缝管2009-04-152010-02-01
242GB/T 23610-2009Pt77Co合金板材2009-04-152010-02-01
243GB/T 23611-2009金靶材2009-04-152010-02-01
244GB/T 23612-2009铝合金建筑型材阳极氧化与阳极氧化电泳涂漆工艺技术规范2009-04-152010-02-01
245GB/T 23613-2009锇粉化学分析方法 镁、铁、镍、铝、铜、银、金、铂、铱、钯、铑、硅量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法2009-04-152010-02-01
246GB/T 23614.1-2009钛镍形状记忆合金化学分析方法 第1部分:镍量的测定 丁二酮肟沉淀分离-EDTA络合-氯化锌返滴定法2009-04-152010-02-01
247GB/T 23614.2-2009钛镍形状记忆合金化学分析方法 第2部分:钴、铜、铬、铁、铌量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法2009-04-152010-02-01
248GB/T 23615.1-2009铝合金建筑型材用辅助材料 第1部分:聚酰胺隔热条2009-04-152010-02-01
249GB/T 23616-2009加工用苹果分级2009-04-272009-11-01
250GB/T 23780-2009糕点质量检验方法2009-05-182009-05-29
251GB/T 23791-2009企业质量信用等级划分通则2009-05-062009-11-01
GMT+8, 2026-4-11 01:47
