检定与校准证书
军人 发表于 2009-8-6 17:38:51 | 显示全部楼层
我们送检时,检定单位就会根据我们提出的要求出具校准证书或者检定证书。
我们建标的设备需要的是检定证书,往往会多付检定费给对方,没有办法,检查会通不过。
不过为了应付检查,很多情况下多花些银子也是值得的,主要是检查的时候懒得解释很多问题。比如说拿到的是校准证书,回来都要贴的是检定合格证,还有一个转换手续的问题,麻烦死了。一查还有程序性的文件什么的,连领导都头大,我们做事的还不怎么省事怎么做啊?
xinrui12345678 发表于 2009-8-8 16:39:55 | 显示全部楼层
检定证书具有法律效应,而校准证书不具备.
hongtashan 发表于 2009-8-11 19:47:18 | 显示全部楼层
检定证书是适合法制性、定期溯源的计量器具。检定证书以检定规程为依据,给出明确的结论。由于严格按检定规程执行,证书上给出的数据可能会较少,客户有些不用的项目或数据超差一点就会被判不合格(虽然其它合格的项目或数据仍然可利用)。
    校准证书适合需强调溯源的计量器具。校准证书以客户所需校准的数据为主,给出相应的数据和不确定度。校准是目前比较通用的计量器具溯源方式,由于通用性强已为大家所接受。校准证书一般无结论,但客户可以要求证书中给出相关数据符合性的说明(增加符合性的说明需客户自行提出)。
    检测报告主要适合非计量器具的检测或(客户委托)的计量器具的全性能检测。有时根据客户要求,对计量器具进行非计量性能方面的检测时,也可出具检测报告。检测报告一般也无结论,如客户需要在检测报告中给出相应检测项目的判定结论(如有判定条件或技术要求的话),客户可以在委托时提出或在委托申请单上注明。
    检验报告通常是接受政府委托,对相关产品质量监督抽查检测后出具的报告。
    型式评价报告是接受政府委托,对列入依法管理目录的计量器具新产品样机所做的全性能试验型式评价报告。
wshua7511222 发表于 2009-8-11 21:57:31 | 显示全部楼层
一般是7个工作日内!
GMT+8, 2026-4-10 09:47
