[压力/真空] 请问数字式压力机不稳定是什么原因
zzjljdcss 发表于 2009-6-11 11:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天检定一天无锡产的数字压力机,每次检定的数据波动很大,大概在2%左右,是传感器的原因吗?
风吹石 发表于 2009-6-11 13:09:59 | 显示全部楼层
本身就是2级的仪器。
dbhlong 发表于 2009-6-11 16:00:50 | 显示全部楼层
原试验机的弹簧可能重复性比较差。
zhoujidai 发表于 2009-6-11 16:08:41 | 显示全部楼层
该数字压力机重复性不好,性能不稳定,先排除有无摩擦,使用是否正确等外部原因,再就是检查传感器了,另外对于数字压力机电磁干扰也会对显示造成影响,看看有无干扰。
宋小俊 发表于 2009-6-11 17:22:28 | 显示全部楼层
当时检定压力机时,自己操作上有没有问题,读数快慢和操作时的速度快慢也会出现示值变动较大。
马接头 发表于 2009-6-11 18:18:26 | 显示全部楼层
是数字压力计,还是数字压力机,如果是数字压力计,准确度还这么低,还能出现示值不稳定,干脆报废.
daxtz 发表于 2009-6-11 19:25:57 | 显示全部楼层
除了有无摩擦,看测力计是否放在活塞的中间,测力计安装有没有问题,检查压力传感器的接头是否牢固,有无电磁干扰。
fuzhou1983 发表于 2009-11-11 23:15:03 | 显示全部楼层
加载慢点,速度尽量慢!
而且弹簧试验机精度也不是1级,是2级
djl 发表于 2009-11-28 14:20:51 | 显示全部楼层
非全自动试验机,操作时要控制好加荷速度;速度的快慢对重复性影响也很大。
lxg_ji 发表于 2009-11-28 23:53:23 | 显示全部楼层
液压油粘性的问题,油管漏油。
yinyong75 发表于 2009-12-15 18:48:10 | 显示全部楼层
"昨天检定一天无锡产的数字压力机,每次检定的数据波动很大,大概在2%左右,是传感器的原因吗?”大概会有几个原因:
1、送油阀(回油阀)性能不好,特别是送油阀,这个概率很大。
2、油缸、活塞之间的密封圈拉毛或错位,导致两者摩擦率不一致。
3、仪表或者传感器问题。
4、操作问题,在检定点即将到前,速率要小。
其他可能性比较小
GMT+8, 2026-4-10 01:09
