[人员与岗位] 有些关于计量认证的问题不清楚,请过来人指点迷津
masujun 发表于 2009-6-11 15:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是一小公司的职员,兼计量负责人,公司主要生产电子式电能表(但是不完全是,现在、申请的是1.0级的表,此表还另外有非计量功能)现在公司正准备申请CMC认证,有几个不明白的地方,特向大家请教,请不吝赐教:
     1.<<制造计量器具许可证生产条件考核报告>>中这样规定:环境条件满足规程或技术指标的规定. 但是规程JJG596-1999中只写了1.0级电表的检定环境为标准温度+/-2度,不知道实际检定时候温度范围到底是多少?还是说温度只要在大范围内都可以例如10-30度.
    2..<<制造计量器具许可证生产条件考核报告>>中这样规定:企业的最高标准计量器具应取得标准考核合格证书.这里的最高标准计量器具是不是本企业执行检定的计量器具,而且是计量器具里标准最高的?
    3. 电能表属于强制检定的东西,那么是不是 每 块 电 表 都必须有原始的检定记录???
zhoujidai 发表于 2009-6-11 16:31:42 | 显示全部楼层
对于检定环境温度,规程中一般都有规定,比如20±2℃、25±2℃等,不会写成标准温度±2℃那么模糊,由于没有建标,JG596-1999没有看过,不好说,你再仔细看看规程呢。
最高标准计量器具是企业进行量值传递的最高计量标准装置。
就算不是强检计量器具每块电表都要进行检定,并且要有原始记录。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
