[质量] 电子秤电路故障的检查方法
梅计 发表于 2009-6-11 16:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子秤电路故障的检查方法
1.直观法
在电子秤的主线路板上元件较多,有许多故障的发生是由于短路、断路、接插出接触不良,部件管角开焊等原因造成的。因此,当电子秤出现故障以后,应首先用直观的感觉:视、听、闻、触等方法对线路板进行检查。
2.比较、替代法
在故障检查时,借助仪表将电子秤与有故障的秤进行比较,能较快的查出故障点。另外在工作中准备好的传感器、线路板、电源、键盘等部件,若怀疑传感器、线路板、电源、键盘等某个部件损坏,用备好的部件替代,然后观察结果是否有变化,如果显示正常,则说明原来的元件有问题。比较、替代法能快速准确地判断出故障点。
3.电压测量法
电子秤通过对电路元件、芯片各个管角的工作电压的测量与正常值进行比较,电压变化较大的地方就是故障的所在地方。
4.短路和开路法
短路法就是将电路的某一部分短路,电子秤然后通过示波器或万用表测试的结果来判断故障点。开路法就是将电路的某一部分断开,然后通过万用表来测量电阻、电压或电流来判断故障点
guojunguo 发表于 2010-4-30 16:32:55 | 显示全部楼层
有没有相关的电子书。
GMT+8, 2026-4-9 23:44
