[冲击] 冲击试验块的使用单位一般是什么?冲击块的用量是否大?
chenoffice 发表于 2009-6-11 21:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击试验块的使用单位一般是什么?
冲击块的用量是否大?
还有有哪些单位有检测冲击块的资质
dbhlong 发表于 2009-6-12 09:21:55 | 显示全部楼层
1、冲击试验所产生的能量叫冲击能量;它的单位为焦耳(J),1 J=1N·m。
2、 冲击试验块是一次性使用,用量大但这种实验室不多。
风吹石 发表于 2009-6-12 16:24:52 | 显示全部楼层
检定单位使用冲击试块对冲击试验机进行检定,一般是三组(块),如果需要调试,使用量就另当别论了。
 楼主| chenoffice 发表于 2009-6-12 22:25:02 | 显示全部楼层
我们单位打算研制这个  但是考虑到市场量的需求
上头一直不批   想找些切实的东西 来说服头头
风吹石 发表于 2009-6-13 08:38:47 | 显示全部楼层
4# chenoffice
20多年前,重庆296厂的周兆丰就在研究了,已经出了成熟的产品。据说北京钢院也有产品。
yinjj 发表于 2009-11-25 16:43:44 | 显示全部楼层
这不是标准试块,不能作为标准量值传递用,做做期间核查、能力验证等还可以
黑暗天使 发表于 2011-4-13 21:17:02 | 显示全部楼层
请问  有低温  或高温  冲击块吗
winway20072 发表于 2012-4-2 21:22:18 | 显示全部楼层
冲击块有出厂证书,用一次就废了,不需要检测
陕西计量 发表于 2012-4-3 22:21:08 | 显示全部楼层
冲击块一般都是常温的,按能量分高\中\低三组,每组5个,ASTM标准要求这样校准,重庆和北京钢院的都是开U形夏比缺口,而ASTM标准要求开V口,美国产每根200美金,一般单位承担不起
飞翔鸟dx 发表于 2012-4-5 23:21:40 | 显示全部楼层
我们用的是钢院的冲击块,一般新机子用
GMT+8, 2026-4-7 11:13
