脉冲电火花检漏仪怎么检
weijian 发表于 2009-6-12 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈了
 楼主| weijian 发表于 2009-6-13 20:19:08 | 显示全部楼层
难道就没人知道吗?
自由飞翔 发表于 2009-6-13 21:16:12 | 显示全部楼层
这个脉冲、火花检漏仪是不是泄漏电流检测仪呢?
 楼主| weijian 发表于 2009-6-14 14:02:23 | 显示全部楼层
不是的,是检电压参数的,能有50kV左右
chuxp 发表于 2009-6-15 17:41:39 | 显示全部楼层
这个基本没什么办法检。直流的还可以用高压表,脉冲的不行,另外电压太高,内阻太大,使用高压探头加数字示波器的方法也不行。
据一个清华的教授说他们学校有一套装置可以测量,原理是放电距离和脉冲电压的关系,不过没见过。
 楼主| weijian 发表于 2009-6-15 18:51:34 | 显示全部楼层
对,对,对,就是用放电距离和脉冲电压的关系去检的,就是不知道具体的检测步骤和方法
 楼主| weijian 发表于 2009-7-10 18:25:34 | 显示全部楼层
今天又碰一个,又是没法测,今天这个是交流的,也是到50kV左右,100Hz以内,用静电电压表,数字高压表和交流电压分压器都试了,都不行,不知各位还有什么好办法
lyc1982 发表于 2012-5-19 10:05:19 | 显示全部楼层
脉冲式 或者是脉冲阻尼衰减电压,前者进口设备和济宁科电生产的比较多,后者是以前老超声电子厂的技术,后者几乎就没法计量校准,因为他输出的电压跟你在实验室实际检测的根本不一致,但是有线性关系,前者可应选示波器或者峰值电压表测量,但是分压是个关键活,包括被校仪器的等级,我觉得10级都勉强,我是济宁计量所的,我这边生产这个的企业很多,企业没有什么生产标准,很乱,现在我正在准备起草校准规范,难度很大,但是有一定的经验积累了,我觉得火花检漏仪的校准分三块 一个是输出电压,一个是击穿报警能力另一个是放电距离,希望和同行们交流一下经验,我的电话是0537-3291170 李
lyc1982 发表于 2012-5-19 10:15:38 | 显示全部楼层
这个我也承认 但是不同型号的距离不一样,没法判定结论, 而且长度测量必须是接触式,不然误差就大;放电距离和脉冲电压,企业说明书里有,确定了电压值,距离不用校准,但是脉冲阻尼衰减式电压没法用示波器和探头测量出来,只能通过回路法测量高压输出端子的中压(这个用该是个220v的脉冲值针对被校仪器的输出最大值)然后根据高压探棒的绕组关系(绕组都是手工绕,误差也比较大),和你测量的线性关系换算其他点,严谨性和科学性上有质疑,但是也没有很好的办法。让企业全部改成我们可以直接测量的话也不太可能。动一发牵全身。
lyc1982 发表于 2012-5-19 10:20:03 | 显示全部楼层
还有一点 放电距离和脉冲电压的关系 不成熟的地方 使用过程中要求 要有火花弧 也就是我们看到的 击穿火花,必须能够弯伸,也就是不是垂直距离,在不接触的情况下很难做到测量这个弧长。
corei5 发表于 2025-6-4 15:42:49 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 08:18
