[通用量具] 这样选用千分尺是否合理?
逍逍遥遥 发表于 2009-6-13 08:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下厂检定计量设备时,发现一个问题,觉得有些不对
该厂需大量测量直径约60mm左右的圆柱形工件,公差为3微米,但是使用的普通千分尺50-75mm的测量,我觉得不能使用千分尺吧,首先千分尺的误差就是5微米(50-75mm),其次对于直径只有约7mm的千分尺侧头,测量60mm的圆柱直径,误差应该也不小吧?
还望楼下各位予以指教
WWCCJJ 发表于 2009-6-13 09:49:35 | 显示全部楼层
选用分度值为0.001mm的千分尺.
50~75mm的千分尺示值误差是±4微米.吧
Lishu 发表于 2009-6-13 10:29:28 | 显示全部楼层
使用杠杆卡规,配一个60mm的量块做比较测量,精度应该可以达到,千分尺恐怕不行
duomeiti 发表于 2009-6-13 10:31:15 | 显示全部楼层
用数显千分尺测量。
lyshlysh 发表于 2009-6-13 11:36:17 | 显示全部楼层
用立式光学计和60mm量块比较测量.
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-13 16:07:25 | 显示全部楼层
测量直径约60mm左右的圆柱形工件,公差为3微米,使用普通千分尺50-75mm测量,肯定是不行的,因为该千分尺的示值误差就是4微米。根据三分之一原则,至少测量设备的示值误差不能大于允许误差的三分之一,即1微米。所以可以选择示值误差小于1微米的任何测量设备,例如:光学计、扭簧仪、杠杆卡规、接触式干涉仪等,当然也少不了量块。至于测头的样式则应该选择平面测头或者刀口形测头,直径只有约7mm的侧头是可以的。
深圳渔民 发表于 2009-6-14 11:47:29 | 显示全部楼层
用杠杆千分尺或者杠杆式卡规,60mm4等量块定值,在尺子的指示表上设置上下公差限,公差限内合格,公差限外不合格,这样测量比较有效率,也能满足精度要求。
哆咪耒咪 发表于 2009-6-14 15:32:35 | 显示全部楼层
大量测量还是选择专用的光滑极限量规测量效率较高.
吉利阿友 发表于 2009-6-14 19:54:10 | 显示全部楼层
7楼的说的应该不错。
用带表卡规,配相应等级量块,比较法测量。像楼主说的这么高的测量要求,卡规表头最好配扭簧表。
hamlan 发表于 2009-6-15 11:37:45 | 显示全部楼层
如果是质量比较好的高精度投影仪可以测,或者用光学计或扭簧比较仪做比较测量也行。如果要高效率的话,七楼的方法也不错
sbp2007 发表于 2009-6-15 17:51:49 | 显示全部楼层
我们就是用千分尺测的,因为是在机床上检,目前没找到合适的方式。不知哪位有比较好的在线高精度检测工具或方法?
tdw1973 发表于 2009-6-15 21:52:34 | 显示全部楼层
3um?是楼主弄错了吧,这么严的公差一般是没法加工的
wangkexin 发表于 2009-6-16 22:05:45 | 显示全部楼层
测长机可不可以?
罗志权 发表于 2009-6-16 22:49:58 | 显示全部楼层
1、经济型方案:杠杆卡规与量块配套比较测量;
2、精密型方案:电感测微仪与量块配套比较测量;
3、极限量规不可取,很难制造出相应的极限量规。
                   探讨:LZQ1866@163.com
xh98003 发表于 2009-6-16 22:57:09 | 显示全部楼层
应该用杠杆千分尺加块规最合理,我们单位就是这样来实现的
lichunlei 发表于 2009-6-17 12:22:32 | 显示全部楼层
千分尺不行,精度达不到
rybmsi 发表于 2009-6-19 14:33:37 | 显示全部楼层
同意7楼的,这么高的精度,应该配量块同时使用!
林洁 发表于 2009-6-20 10:27:17 | 显示全部楼层
千分尺达不到要求,用测长仪、光学计
lyshlysh 发表于 2009-6-20 21:27:30 | 显示全部楼层
用磨床可加工
票卡 发表于 2009-6-23 18:42:26 | 显示全部楼层
用量具的GR&R分析来看,即使是用杠杆千分尺加量块的比对测量方法都是不能达到精度要求,毕竟这个零件的公差带太小,但这种比较测量的方法既高效又经济,当为公司首选,或者用扭簧比较测量也行,卡规适宜于验收,现场最好不用。个人看法。
马凤林 发表于 2009-8-13 18:15:13 | 显示全部楼层
这样我认为是不合理的,因为他接触到的面太小这样就有很大的误差存在,他们可用工具显微镜测
zhb123kkkk 发表于 2009-8-13 23:14:40 | 显示全部楼层
千分尺精度不够,测长仪可以,但是不适用,数显千分尺和杠杆千分尺勉强可以!而且实用
新星计量 发表于 2009-8-17 15:46:03 | 显示全部楼层
要符合误差三分之一原则
boylond 发表于 2009-8-18 08:56:55 | 显示全部楼层
支持杠杆式千分尺及量块配合使用
winway20072 发表于 2009-8-18 11:07:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 11:14
