[通用量具] 这样选用千分尺是否合理?
august 发表于 2009-8-18 11:12:18 | 显示全部楼层
50-75的千分尺允差是5,楼主是对的。
westjean 发表于 2010-4-28 17:14:44 | 显示全部楼层
千分尺不行,3UM的公差,首先要选择合适的测量地点,环境的误差可能影响较大,带表卡规配扭簧表+量块来做比较测量。
szautumn 发表于 2010-4-29 13:41:33 | 显示全部楼层
根据现场测量数量大,尺寸单一的特点,可以采取比较测量法:
配一个外径测量比较测量仪,例如带机械千分比较仪的卡规,如果零件小,可以用台式的比较测量仪,配一个直径为60mm的圆形量块,对零后利用测量仪的弹性伸缩杆控制对工件的大批量比较测量,这样测,精度高,速度快,稳定性好。
GMT+8, 2026-4-9 17:04
