[流量] 如何区分饱和蒸汽与过热蒸汽
恺撒游神 发表于 2009-6-13 10:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥大师前辈老师如何区分饱和蒸汽与过热蒸汽,减温减压出来的240度0.4MPA的蒸汽属于那种呢??拜托拜托???
zhoujidai 发表于 2009-6-13 14:26:31 | 显示全部楼层
其实可以用简单的方法区分,由于饱和蒸汽的温度、压力及蒸汽密度三者存在一一对应的关系,可以根据饱和蒸汽表进行判断,满足表中对应关系的就是饱和蒸汽,如果温度高、压力低则是过热蒸汽。240℃、0.4MPa的蒸汽属于过热蒸汽。
GMT+8, 2026-4-10 03:13
