[功率/场强/相位] 关于检定装置电压,电流,功率准确度的问题
zghsddl 发表于 2009-6-13 15:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近大致看了一下国内校验仪的性能指标,发现了如下问题:
* 直流情况,比如输出电压U准确度为0.05%,输出电流I准确度为0.05%,根据误差的传递原理,则输出功率P=UI的准确度无论如何也不可能为0.05%,可他们楞标0.05%.
** 交流情况更不可思议,输出电压U准确度为0.05%,输出电流I准确度为0.05%,相角A(希腊符号不会打了,借用"A"一下)的准确度为0.1度,输出功率P=UIcos(A)的准确度,可他们也标0.05%.
我大概算了一下,相角A为30度时(此时功率因数0.7),即使不计电压,电流的误差对功率误差的影响,仅0.1度的相角误差对功率的影响就达到0.000874=0.0874%,这还是量程的0.0874%,如计算对读数的相对误差,要大于0.1%了.为什么呢?
我还算了一下,其实仅0.05度的相角误差,影响功率就达到功率量程的0.04%了(也是在A=30度时).一些厂家的设备,输出电压U准确度为0.05%,输出电流I准确度为0.05%,相角A(希腊符号不会打了,借用"A"一下)的准确度为0.05度,输出功率P=UIcos(A)的准确度0.05%.我感觉也是有问题的.
大家怎么看这个问题?
自由飞翔 发表于 2009-6-13 21:36:28 | 显示全部楼层
1、功率的误差也是0.05%,这个误差与电压及电流的误差相同,并不一定就表明它是“愣标”的。这个误差我认为是与校验仪的构造原理有关的,不能简单的判断,该仪器的输出功率就是简单的电压与电流的相乘。功率的输出,其输出误差也是经过了修正吧。
2、你使用的校验仪器,每年是要送到上一级计量部门检定的,对它准确度的考查,应该详细看看该校验仪的检定证书。也有必要跟该仪器的检定者沟通,从而全面的了解仪器的情况。
 楼主| zghsddl 发表于 2009-6-14 07:48:33 | 显示全部楼层
楼上的回答不能令我满意.校验仪的输出功率就是简单的电压与电流的相乘,若使用了什么"补偿"技术的话,他们应保证输出电压U和输出电流I的误差方向相反,即一个偏大,相应另一个偏小,这好象是"不可能完成的任务".
其实还有一个解释,那就是:输出电压和电流的准确度优于0.05%,比如达到0.03%左右,但厂家没这样标出,原因不详.你可以大致估计一下,输出电压和电流的准确度为0.035%左右,则输出功率P=UI的准确度可达到0.05%
自由飞翔 发表于 2009-6-14 10:57:31 | 显示全部楼层
不是让你去深究仪器的原理,我们更多的是关注它的外在特性。
你说它是愣标,得有证据呀!要详细看看该校验仪的检定证书,看看功率的准确度是否是0.05%。
另外你这个0.035%是怎么估计得来的?
 楼主| zghsddl 发表于 2009-6-14 12:56:28 | 显示全部楼层
NO ONE KNOWS?
另回答楼上的问题.
1我没有去深究仪器的原理.2根据误差合成原则
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-14 13:37:48 | 显示全部楼层
1# zghsddl
理论上厂家的标注的确有问题。以直流功率为例,输出电压U误差为0.05%,输出电流I误差为0.05%,输出功率P的误差至少为0.07%。
      实际上一定要注意误差和准确度的定义的差异。
     上面我用了误差的概念。可是厂家的标注是准确度等级0.05%,即0.05级。准确度是个定性的指标,而非定量的参数。示值误差≤0.05%的均可以定级为0.05级,0.05级的电压表和电流表输出电压和输出电流的误差均≤0.05%(例如示值误差为0.03%也只能定级为0.05级),这样它们对功率的综合影响就有可能≤0.05%(上例为0.04%),标为0.05%级。所以我们还不能说厂家“楞标0.05%”。
 楼主| zghsddl 发表于 2009-6-14 19:05:51 | 显示全部楼层
是的,也只能这样看待了.有时间和厂家交流一下.
但交流情况呢?
科陆的一款产品:
输出电压U准确度为0.05%,输出电流I准确度为0.05%,相角A的准确度为0.05度,输出功率P=UIcos(A)的准确度0.05%,这和直流一样也可以勉强解释了.
可另一家(名字我不说了):U准确度为0.05%,输出电流I准确度为0.05%,相角A的准确度为0.1度,输出功率P=UIcos(A)的准确度0.05%.这就难办了.
yangchun 发表于 2009-6-17 16:54:57 | 显示全部楼层
我们的一家供应商说他们的仪器标0.5,你如果需要的话0.3他们也敢标,他说的意思是其实他们的仪器是优于他们标注的精度的。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
