[工程参量] 锥度检验芯棒的锥度如何检定
jmcl 发表于 2009-6-14 13:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床维修部门购进了一些机床检验芯棒送来检定,要求检定芯棒锥度部分的锥度,芯棒锥度的精度为6″~10″,小的芯棒锥度可以正弦规上测量,直径100~300mm,长度500~1000mm的大的芯棒锥度如何检定?:(
yj407 发表于 2009-6-15 19:26:28 | 显示全部楼层
精度6"~10“ 在500~1000mm长度上,换算成长度的单边精度为0.0073~0.0146mm ,用普通三座标测量,精度难以保证。最好选择用计量型三座标。
HZYJL 发表于 2009-6-15 22:57:12 | 显示全部楼层
不过,1000mm的计量型三坐标可很贵啊
zbin 发表于 2009-6-21 07:49:29 | 显示全部楼层
圆度仪可以测量
直径小的万工显也是不错的方法
请问下 这么大的棒棒用在什么地方的
 楼主| jmcl 发表于 2009-6-22 10:44:02 | 显示全部楼层
机床检验芯棒用于检验机床主轴的跳动,平行等
boylond 发表于 2009-7-7 12:55:48 | 显示全部楼层
这个芯轴如果有刀柄的话,建议用高精度的对刀仪测量。
GMT+8, 2026-4-9 18:42
