[硬度] 洛氏硬度计示值不准的问题
真可乐 发表于 2009-6-14 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司内的一台上海材料试验机厂洛氏硬度计,用HRC低硬度标准块校对时,发现示值超差20%,偏大4-5。而用高硬度标准块校对时发现示值是好的,没问题。我更换新的金刚石测量头后在用标准样块打,还是老样子。望有经验的朋友帮我分析一下问题出在那里?
zhaoyan 发表于 2009-6-14 18:04:57 | 显示全部楼层
砝码下沉的位置太低,打HRC低硬度时力值偏小,砝码可能被搁置。
风吹石 发表于 2009-6-15 07:41:16 | 显示全部楼层
这种机型砝码是外挂的,碰还是不碰一眼就看到。丝杠上有保护套,松下来看一下。
dbhlong 发表于 2009-6-15 09:03:59 | 显示全部楼层
有可能是测量杠杆上的调准螺钉磨损,高与低下沉的位置不同引起的。
chenoffice 发表于 2009-6-15 11:56:31 | 显示全部楼层
主要还是看  你用的硬度计型号
xfcy01 发表于 2009-6-24 14:45:10 | 显示全部楼层
同意二楼三楼四楼意见, 在低硬度测量时,砝码位置过低,负荷不能完全加载 容易出现这种情况,同时调整主轴及测量扛杆的位置,然后再试试。
mawei 发表于 2009-7-29 17:08:38 | 显示全部楼层
砝码下沉时,底部承托砝码的托盘未能完全脱离,造成150公斤力未能完全施加。力小就会造成值偏大。
仔细观察砝码底部在测试低块时是否完全与底托脱开。
可以调整砝码吊挂长度,需缩短一点点。
有时候底部缓冲油缸的针阀开得太小也会造成这个现象,先调大一些试试。
普希金 发表于 2009-8-6 22:45:20 | 显示全部楼层
这种硬度计结构比较简单,以上朋友说都基本都是常用解决方法啦,不排除新的金刚头也有损坏迹象,因为这种原因占大多数
GMT+8, 2026-4-10 03:13
