[压力/真空] 压力表检定问题
superhero 发表于 2009-6-14 15:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定压力表中,精密标准压力表量程是否必须跟被检表一致???如果不要求一致,那怎么选择标准表量程?
zhoujidai 发表于 2009-6-14 20:29:39 | 显示全部楼层
检定压力表中,精密标准压力表量程与被检表量程不一致,被检表量程一般在标准表量程的80%
左右最好。
吉利阿友 发表于 2009-6-14 20:42:56 | 显示全部楼层
标准表选用注意二条:
   一,标准表的准确度等级为被检表准确度等级的四分之一
   二,被检表的测量范围是标准表测量范围的三分之二。
   比如,一个1.6级,40MP的一般压力表,标准表应该是准确度等级为0.4级,测量范围为60MP。
aux8180 发表于 2009-6-15 14:11:37 | 显示全部楼层
jiliang 发表于 2009-6-15 15:09:31 | 显示全部楼层
JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程中,5.2.1.1款对标准器的误差要求是这样规定的:标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4。
  该检定规程对标准器的量程没有具体的规定。我单位目前就是根据规程的要求来选用标准器的。比如:检定一块1.6级4MPa的压力表,该压力表的允许误差是±0.064%压力表。那么,我们就先用一块0.4级量程为4MPa的精密压力表,因为其允许误差是±0.016%,可以满足检定规程关于“标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4。”的要求。
  当然,也可以选用0.25级的精密压力表,量程为4MPa或6MPa都可以,通过计算可知标准器的允许误差绝对值都是不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4的。只要满足检定规程的要求,都是没有问题的。
lichunlei 发表于 2009-6-17 12:39:31 | 显示全部楼层
[quote][/标准表选用注意二条:
   比如,一个1.6级,40MP的一般压力表,标准表应该是准确度等级为0.4级,测量范围为60MPquote]
三楼好象不对吧,这样标准表的允许误差绝对值就超过了被检表允许误差绝对值的1/4了,不符合要求,标准表和被检表可以一样量程的
吉利阿友 发表于 2009-6-17 12:56:38 | 显示全部楼层
6# lichunlei
压力表分级,是按相对误差来进行的。更进一步说,是按其引用误差来进行的。
用60MP的0.4级的标准表,来检40MP的1.6级的工作表时,标准表的使用的量程为0-40MP。你用60MP来算此时标准表的绝对误差,没有道理!!!!
标准表与被检表量程一致对不对这个问题,6楼的可以自己研究一下相关资料,在此不作探讨。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-17 14:01:05 | 显示全部楼层
:D还是以检定规程规定为准吧
    JJG52-1999弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程中是这样规定的:
5.2 检定条件
5.2.1 标准器
5.2.1.1 对标准器的误差要求
5.2.1.2 可供选用的标准器如下:
      a) 弹簧管式精密压力表和真空表;
      b) 活塞式压力计;
      c) 活塞式压力真空计;
      d) 液体压力计;
      e) 其它符合标准器误差要求的压力计量标准器
    对标准器的要求并没有测量范围的规定,根据5.2.1.2的 e)款规定,只要“标准器的允许误差绝对值不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4”的任何“压力计量标准器”都可以。所以5楼量友说得对。
    比如,一个1.6级,40MPa的一般压力表,标准表准确度等级为0.4级,测量范围为40MPa也就可以了。当然选择测量范围为60MPa的标准表,其准确度等级应该是[(40×1.6%)/60]/4=0.27%,只要小于0.27%即可,因此可以选择准确度等级为0.25级,测量范围为60MPa的标准表
    为什么压力表检定时,被检表的测量范围只要小于等于标准表的测量范围,而可以不是标准表测量范围的三分之二呢?因为检定工作是静态的,缓慢地,不像生产现场的压力测量是动态的具有瞬间的压力冲击,为了保护压力表不会受突然的冲击压力超过最大测量范围而损坏,只能要求选择压力表时,被测压力的测量范围是压力表测量范围的三分之二。
xuwenl 发表于 2009-6-17 17:52:15 | 显示全部楼层
我最近在看《现代计量基础知识》(江苏省质量技术监督局 江苏省计量测试学会编),里面有这样的话:“使用以引用误差确定准确度级别的仪表时,从提高测量准确度考虑,应尽可能使被测量的示值落在测量范围上限的邻近或则量程的2/3以上(使用弹性元件仪表如压力表应另做考虑)”。请版主指教。
吉利阿友 发表于 2009-6-18 20:29:23 | 显示全部楼层
3# 吉利阿友
更正:
    我当初压力表取证时,资料上是这样写的(浙江省):
    原则一:精密压力表的测量上限应比被检表的测量上限高1/3,即
               精密压力表的测量上限=被检表测量上限+1/3*被检表测量上限。
    原则二:精密压力表最大允许基本误差的绝对值不大于被检表最大允许基本允许误差的1/4。即:
               精密压力表的准确度等级小于或等于1/4被检表的准确度*被检表的测量范围/精密压力表的测量范围。
    由于本人主业不是从事压力检定,所以记忆上出了些差错。如果误导了一些量友,还请见谅。
一凡 发表于 2009-7-24 22:13:01 | 显示全部楼层
本人与5#量友的观点一致。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
