[质量] 中午电子磅不准,其他时间是准的??
jiopp 发表于 2009-6-14 18:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
中午电子磅不准,其他时间是准的
我公司(山东)的电子磅是露天的,最近天气热了,每天到了11:00到下午4:00的时候经常不准!!表现在称重前是0,车辆下了之后变成了70左右,有时是负值!!
甚至中午1点的时候他制动调到100左右
在早上,傍晚的时候是准确的,没有出现这种毛病!
肯定应该是温度高影响的,不知道影响的是哪个部位?
希望大家给我一个准确的答案!现在磅房里也没有空调,挺热的,领导说找找原因
 楼主| jiopp 发表于 2009-6-14 18:38:54 | 显示全部楼层
每天都是这样,有一个多星期了
海狼 发表于 2009-6-14 20:02:30 | 显示全部楼层
一:检查下汽车衡的限位保护装置,金属因为温度的变化而热胀冷缩,夏季和冬季都得检查调整纵向,横向限位卸荷螺钉。
二:秤台质量不过关,受温度影响造成的变化很大,我去年就碰到俩起这样的故障,早晨检查的时候,各传感器的钢球都压的很紧,而中午的时候,秤台则上供成为一个桥,秤台和传感器钢球之间的间隙,能把手掌都放进去。
zhoujidai 发表于 2009-6-14 20:25:38 | 显示全部楼层
你说的这个问题我们也遇到过,是因为这个时段温度很高,太阳直射秤台面,台面热膨胀,与秤基础摩擦。我们最后是用氧焊将秤台面割了几厘米下来,之后就一直运行正常了。
myyaohua 发表于 2009-6-15 08:52:44 | 显示全部楼层
你可以检查一下线路部分是否有破损,在早晨秤台下面比较潮湿,到中午由于秤体温度升高,产生的水蒸汽导致破损线路阻值发生变化,造成示值误差。
流连 发表于 2009-6-15 10:37:38 | 显示全部楼层
限位间隙太小,中午顶死了。
易木 发表于 2009-6-15 10:55:32 | 显示全部楼层
除重点检查限位装置间隙外,也应检查接线盒。盒内精密电阻受温度差影响也很大(在线盒的台面上可作降温处理),随便看看电路板是否潮湿。
jerb 发表于 2009-9-15 21:55:18 | 显示全部楼层
有没有可能是传感器的问题呢?比如传感器性能下降,高温下性能改变?
路云 发表于 2009-9-16 23:21:26 | 显示全部楼层
按说设备出厂所带的《使用说明书》中应有使用环境的要求,用户应在满足环境条件的情况下使用。另外,传感器一般都要温度补偿电路,但也只能在一定温度范围内补偿。
yukqin 发表于 2009-9-22 22:00:03 | 显示全部楼层
中午的温度比较高,钢板上面直晒,可能是限位的问题吧。
路卫东 发表于 2009-9-24 19:57:38 | 显示全部楼层
就是限位的问题,吧限位调大一点就可以了。
吴玉宝 发表于 2010-4-14 10:20:59 | 显示全部楼层
温差大的地方应采用6根信号线加一根屏蔽线的传感器。不能采用4根线的。
席龙 发表于 2010-4-14 17:21:16 | 显示全部楼层
1.是秤体热胀,限位顶死;
2.是秤体热胀,有传感器悬空。
张艳 发表于 2010-4-14 18:14:54 | 显示全部楼层
我觉得最大的可能是限位调的不合适。
jl甲 发表于 2010-4-14 22:37:04 | 显示全部楼层
楼主,到底是怎么回事呢?怎么解决的呢?
csick 发表于 2010-4-15 09:22:08 | 显示全部楼层
解决了吗,最好来说说。共同提高嘛。
狼烟 发表于 2010-4-15 15:39:07 | 显示全部楼层
这种问题不会是电路的,只能是台面与基础间隙太小,造成摩擦,包括限位摩擦
GMT+8, 2026-4-9 21:56
