[热电偶/热电阻/膨胀] 短热电偶检定的问题
yefeiht 发表于 2009-6-15 15:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:
   在热电偶检定规程中,为什么规定规程使用于750mm以上的热电偶,那么低于750mm的热电偶怎么检定呢?
谢谢
也木海峰 发表于 2009-6-15 17:40:13 | 显示全部楼层
规程上的长度规定有要求,所有必须按照规程执行
如果达不到 可以进行校准
chfkhf 发表于 2009-6-15 18:10:09 | 显示全部楼层
JJG 668-1997 《工作用铂铑10-铂/铂铑13-铂短型热电偶检定规程》
http://www.gfjl.org/thread-3981-1-34.html
张剑川 发表于 2009-6-15 18:21:12 | 显示全部楼层
用短热电偶检定炉(300mm)来检定
军人 发表于 2009-6-15 22:23:30 | 显示全部楼层
有短型热电偶炉和相应的检定规程啊。
XSJL 发表于 2009-6-16 10:32:31 | 显示全部楼层
检定方法与750mm以上的热电偶雷同,只是检定炉改用300mm。
半杯红茶 发表于 2009-6-22 17:27:58 | 显示全部楼层
JJG351规程中用的是600mm的炉子检>750mm的电偶,检小于750mm的只能再买300mm的炉子,我们就买了一个,检定出来的结果比用长炉子好的多
五七一二 发表于 2009-6-22 19:54:40 | 显示全部楼层
如果用长检定炉检定短型热电偶,那外露热电偶太短,炉内吸热体积和炉外散热体积相差很大,因为热电偶是金属的,导热性能好,会导致热电偶冷端温度太高,超过补偿导线使用温度范围,会严重影响到测量结果。所以必须使用短型热电偶检定炉。但是短型热电偶内腔小,单位功率造成的温场波动比大检定炉大,所以温场稳定性不如大的检定炉。这样也会影响检定精度,所以长热电偶使用大检定炉。
jczjd 发表于 2009-6-22 22:23:23 | 显示全部楼层
短偶也有检定规程的,学习考证的时候老师都有介绍的
无花果 发表于 2011-2-12 13:33:33 | 显示全部楼层
企业校准用,没有短型热电偶检定炉,怎么校准呢?
海边小耗子 发表于 2011-2-18 22:54:54 | 显示全部楼层
现在船用的铠装热电偶长度大多数都在(100~200)mm左右,管式炉根本不能适用,我们的方法是用油浴跟盐浴检定,最高温度能检到550度,基本上能符合用户需求。
ssooss 发表于 2011-2-18 23:29:18 | 显示全部楼层
回复 11# 海边小耗子
    船用热电偶可以用干体炉进行校准,美国AMETEK公司有专用于船上的MTC船用干体炉。
 楼主| yefeiht 发表于 2011-6-3 11:34:50 | 显示全部楼层
谢谢大家!!
沈建清 发表于 2011-6-3 13:01:28 | 显示全部楼层
11楼说的是对的,我们以前也碰到这个问题,后来用该方法进行集中。
1017534335 发表于 2011-6-19 19:10:42 | 显示全部楼层
短偶用什么规程检定货校准,谢谢
海边小耗子 发表于 2011-6-28 19:00:47 | 显示全部楼层
回复 12# ssooss
    干体炉倒是有很多,都在家里睡觉。对我们来说不适用,因为船用的种类繁多,各式各样每条船上的直径、长度都不一样,得需要太多的模块。而且用干体炉效率比较低,用油浴可以一组一组的,效率蛮可观的!
huadong 发表于 2011-8-1 14:35:21 | 显示全部楼层
我觉得福禄克的干式计量炉就能解决这个问题!
hhjlk 发表于 2011-12-3 10:32:38 | 显示全部楼层
一般都是准备两个炉子
yang_loo 发表于 2012-4-27 23:12:56 | 显示全部楼层
铠装热电偶怎么检定啊
wjyiscool 发表于 2012-6-14 23:21:32 | 显示全部楼层
回复 19# yang_loo
铠装热电偶有校准规范JJF1262-2010,http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=148576&highlight=JJF%2B1262
zujie 发表于 2012-6-18 14:15:50 | 显示全部楼层
不够750的可以出校准报告
无花果 发表于 2012-7-12 09:16:18 | 显示全部楼层
用福禄克的干式炉进行校准
yuyu123 发表于 2016-4-18 15:53:15 | 显示全部楼层
想请教一下如何区别铠装k型热电偶和普通k型热电偶?谢谢
yuyu123 发表于 2016-4-18 15:53:43 | 显示全部楼层
主要是在使用351还是1262上的纠结?
yuyu123 发表于 2016-4-18 15:54:04 | 显示全部楼层
JJG 351-1996工业用廉金属热电偶检定规程
JJF 1262-2010 铠装热电偶校准规范
GMT+8, 2026-4-6 12:29
