[力值] 水泥抗折试验机的误差
dbhlong 发表于 2009-6-15 16:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:水泥抗折试验机前负后正的误差怎样调整(注:使用传感器式测力仪检定,基本上没有摩察)?
xyzijk 发表于 2009-6-15 21:59:15 | 显示全部楼层
我也碰到过,不知道如何调整
yan126 发表于 2009-6-15 22:18:43 | 显示全部楼层
你可以拆开观察刀口,可能是磨损太厉害,有些机出厂时刀口已经不好,适当时可以磨刀口,原理和台秤一样.
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 谢谢回复
 楼主| dbhlong 发表于 2009-6-16 07:50:36 | 显示全部楼层
俺碰过不少抗折机,大概都是前面所述的问题,就是找不到解决的方法;希望能得到同行或专家的帮助。视贴的内容,有金币奖励。
wobuxiangshiqu 发表于 2009-6-17 08:49:44 | 显示全部楼层
差不多都碰到过这种情况,我分析可能主要是刀口,或者是夹具引起的,具体的也说不好,不是很清楚
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 谢谢回复
席龙 发表于 2009-6-17 18:19:56 | 显示全部楼层
一、调水平;
二、检查标尺刻度是否等长,我发现过一台机子0-2000,2000-4000区间的长度不一致;
三、看主承力刀和传力刀是否有钝化、倒角现象。
dbhlong + 2 认同观点
 楼主| dbhlong 发表于 2009-6-19 13:58:22 | 显示全部楼层
比较特别的有例1、     一台5000kN的抗折试验机其检得:
(1000,2000,3000,4000,5000)kN五点结果分别是(1021,2005,2980,3960,4932)kN。
比较多的如例2、
(1000,2000,3000,4000,5000)kN五点结果分别是(1009,2005,2980,3964,4941)kN。
jzl1981 发表于 2009-6-21 18:21:49 | 显示全部楼层
就是刀口的事,有的单位还给刀口加油呢,结果有灰尘,水泥时间一长都给粘死了,看看刀口,和修理台秤一样。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
dbhlong + 1 热情回复
计量单位 发表于 2009-7-16 07:53:05 | 显示全部楼层
     对于电动抗折试验机误差的调整方法,我们一般是调整砣的重量。
dbhlong + 2 热情回复
282485166 发表于 2010-9-10 11:47:37 | 显示全部楼层
调整游砣重量可以解决吗???
狩猎者 发表于 2011-3-19 21:02:07 | 显示全部楼层
杠杆原理,根据出现的误差,适当调整臂比。
GMT+8, 2026-4-9 20:19
