[频率] 检定应答方式的电话计时计费检定装置方法的建议
刘彦刚 发表于 2009-6-16 05:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
0
引言
目前国内外对电话交换机计时计费系统的检测,基本上都是采用应答方式[1]检测方法。国内的XDJ-6型交换机计时计费检定装置之应答工作方式,能对电话计费有效时间进行准确检测。据GB/T15542—1995《数字程控自动电话交换机技术要求》规定:电话计费有效时间的定义为“从被叫摘机应答开始至主叫挂机为止” 。主叫与被叫之间可以有一个或几个电话交换机,或还有直接面向用户的电话计时计费装置。而反极方式[1]和信令方式[1]检测方法,只能分别用于检定采用反极性信号和信令启动计时的电话计时计费装置的计时误差。但是现行的计量检定规程,JJG983-2003《单机型和集中管理分散型电话计费器检定仪》是适用检定反极方式的电话计费器检定仪的,还没有适用检定应答方式的电话计时计费检定装置的。XDJ-6型交换机计时计费检定装置,其说明书上提供的检定方法也是依据 JJG983-2003给出的。现我们推荐一按照GB/T15542-1995给出的电话计费有效时间的定义,检定应答方式的电话计时计费检定装置的检定方法,供业内人士参考。
1
应答方式的检定装置检定电话计时计费系统的工作原理
为了更好地说明我们要推荐的检定方法的必要性,我们简要地介绍一下在本文中作为被检计量器具的应答方式的电话计时计费检定装置的工作原理,该装置需要自动应答仪(辅助设备)和检定仪(主标准)一起组成,该装置检定电话计时计费系统时,一般情况下接线如图1所示:
图1 检定电话计时计费系统原理图
操作检定仪使之处于应答工作方式,并设置检定的时长点,然后拨打自动应答仪,自动应答仪接收到振铃信号后模拟摘机,并立即通过语音通道发送约定信号给检定仪启动计时,设置的检定时长到,检定仪强迫主叫挂机,获取被检的电话计时计费系统给出的计费时长(即计费有效时间的示值),与检定仪上当时设置的时长(即计费有效时间的实际值)比较,可得被检电话交换机的计时计费系统的计时误差。
2
现检定应答方式检定装置的方法
现在实际工作中,即使对采用
应答方式的电话计时计费检定装置
的检定,亦据JJG983-2003仅对检
定仪进行检定,检定原理如图2所
示:
通用计数器(图中未画出)设置
为单路输入双路配合的 时间间隔测
图2
现检定原理图
量方式,操作检定仪使之处于时长能从时长输出端输出的状态,设置检定的时长点,摘起电话机听筒,随意拨一个号码
(如518888),按“启动”按钮,检定
仪和通用计数器同时开始计时,当设置
的检定时长到,则停止计时,读取通用
计数器上计得的时长(实际值),与检
定仪上当时设置的时长(示值)比较可
得检定仪的计时误差,现将其作为整套
电话计时计费检定装置的计时误差,显
然是不对的。
3
推荐的检定方法
为此我们推荐一按照国家标准给出电话计费有效时间定义的检定方法,检定原理如图3所示,与检定仪配套使用的自动应答仪和接有普通电话机的检定
图3 推荐的检定原理图
仪,分别接于馈电桥(1)和(2),我们要求振铃信号发生器不仅振铃时的音频和幅值,而且工作时振和停的时长也分别要与市话网的一致;为了使自动应答仪在没有与交换机间通信的情况下,模拟摘机后能维持摘机状态,自动应答仪应设
置为定时状态,时长略大于检定时检定仪上设置的检定时长即可。通用计数器
设置为A输入口上升沿启动计时,B输入口下降沿终止计时。检定步骤如下:
3.1
按图3推荐的检定原理图接好线。
3.2
操作检定仪,使之处于自动应答仪启动计时的状态,并设置检定的时长点,
摘起接于检定仪上电话机的听筒,随意拨一个号码。
3.3.
操作振铃信号发生器发送振铃信
号,自动应答仪接收到振铃信号后自动应答模拟摘机,并发送约定的信号使检定仪启动计时;同时由于模拟摘机,自动应答仪两端电压变化通过光耦A和通用计数器A输入口使通用计数器启动计时。
3.4
设置的时长到时,检定仪强迫接于检定仪上的电话挂机,检定仪线路端电压变化,通过光耦B和通用计数器B输入口使通用计数器终止计时,在通用计数器上读得所计时长(实际值)与检定仪上当时设置的时长(示值)比较,则可得整套被检电话计时计费检定装置的计时误差。
当然要将该应答方式的电话计时计费检定装置,分成检定仪和自动应答仪两部分检定,并将各自的不确定度分别控制在允许的范围内也未尝不可。但这要求检定人员对该被检定装置的了解更深入,且要制定有相应的接口协议。对于自动应答仪要求:接收到符合要求的振铃信号后,能正确地模拟摘机,使得被叫端电话交换机能感知该特别用户已摘机,并在允许的时差内发出合格的能启动检定仪计时的约定信,去告知检定仪被叫已摘机;对于检定仪要求:接收到合格的约定信号时,能在允许的时差内启动计时,设置的检定时长到,能在允许的时差内强迫接于检定仪上作为主叫的电话挂机,且从接收到合格的约定信号开始,至挂机为止的时长(实际值),与设置的时长(示值)之差应在允许的误差限内。
4
结束语
我们推荐的检定应答方式的电话计时计费检定装置的方法,完全按照国家标准给出的电话计费有效时间的定义,对整套(含自动应答仪)检定装置进行检定,可见是全面合理的检定方法。期望国家尽早发布检定采用应答方式的电话计时计费检定装置的计量检定规程,以利相关检测技术机构有法可依。
参 考 文 献
[1] 杜建国.交换机计时计费检定方法及分析.中国计量,2005,(08):61-62.
计费装置检定方法.rar
197.38 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 金币 -1
方建国 发表于 2009-7-29 13:45:33 | 显示全部楼层
下一份,好好学习。你是生产厂家的吗?你所说 的XDJ-6型交换机计时计费检定装置哪有卖的?
liangmister 发表于 2010-4-15 10:17:20 | 显示全部楼层
很专业,但不知怎么看不到图,先下载再慢慢研究吧,感谢!
心心草 发表于 2010-5-17 15:21:50 | 显示全部楼层
谢谢!关于电话计时计费装置检定的文章好难找啊
笨鸟还后飞 发表于 2010-12-5 10:20:32 | 显示全部楼层
单机型交换机可以检定,可是大型交换机还没有国家检定规程吧,就算有标准器可以检定,没有规程也是没用的
GMT+8, 2026-4-5 08:37
