[质量] 电子秤误差修理
闪电狂客 发表于 2009-6-16 22:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们公司有一个电子秤的示值误差经过校准发现超差了,本来允许误差是正负0.006的范围内,但超过了0.004,请问这该如何处理。谢谢大家。
XSJL 发表于 2009-6-17 09:14:15 | 显示全部楼层
重新标定。
zhoujidai 发表于 2009-6-17 10:23:52 | 显示全部楼层
先检查电子秤台面是否有檫靠,四角是否完全接触地面,是否水平,各部件有无松动等,排除这些原因后,如果还超差,就按照电子秤的标定方法从新标定,一般是可以解决的。
 楼主| 闪电狂客 发表于 2009-6-17 20:16:41 | 显示全部楼层
大侠,那电子秤的标定方法在哪来找啊
zhoujidai 发表于 2009-6-17 22:04:52 | 显示全部楼层
电子秤使用说明书中有标定方法呀,如果没有可以向生产厂家索要,如果是正规的生产厂家可以到公司网站下载资料呀。
zhaoli 发表于 2009-6-19 09:19:54 | 显示全部楼层
一般说明书上都有的,不过就看你买的那的台秤了,还有买台秤的时候不要省小钱,买点正规厂商的台秤。
4# 闪电狂客
火山 发表于 2009-6-19 12:56:17 | 显示全部楼层
各个厂家的标定程序进入大多不一样,一般进入程序后能看到CAL ,接下去有经验的人就能标定了
xiahz 发表于 2009-6-20 09:57:46 | 显示全部楼层
如果是角差需要检查传感器,如果整秤误差,重新标定。
用满量程的三分之二砝码校准,用三分之一的砝码压角。
GMT+8, 2026-4-10 04:50
