[压力/真空] 请问三座标测量机上的压力表是否需要检定?
yj407 发表于 2009-6-16 22:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有三台三座标测量机,其附带的气源压力表。该压力表自这台三座标测量机购入以来一直未校正过(有5年了 )。压力表属于国家强检项目,请问这种压力表是否需应该强制检定?各位所在单位对这种压力表是如何管制的?
格非 发表于 2009-6-17 09:19:01 | 显示全部楼层
并非所有的压力表都属于强检的,强检也是有范围的。
像你说的这个压力表,检与不检影响都不大
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-17 15:02:06 | 显示全部楼层
压力表虽然列入了国家强制检定计量器具目录,但是并不是列入了强制检定计量器具目录的计量器具都执行强制检定,还必须看它的使用范围。三坐标测量机上的压力表是为了监视测量机运行中的气压保持正常,不属于强制检定范围,可以不执行强制检定。但是,正因为起到了一定的测量作用,还是应该进行计量校准和计量确认的,由于其准确度要求很低,可以列入C类测量设备管理。
zhoujidai 发表于 2009-6-17 15:03:36 | 显示全部楼层
你说的压力表只起一般的监视作用,不属于强检范畴,可纳入C级计量器具管理,只做首检,损坏后更换。如果压力表是用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测这四个方面就属于强检计量器具,必须进行周期检定。
GMT+8, 2026-4-10 03:15
