[通用量具] 卡尺的使用
zhaoli 发表于 2009-6-17 08:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这的使用卡尺的人员,在测量圆柱体物品时,直接卡尺卡紧在最上端,从上面直接往最下拉,我知道这样不对,但是不能找到合适的资料来说明他不对,不知道谁有这类的相关知识,告诉我下。
      最好能在附带一份游标卡尺的使用的正确的说明。
WWCCJJ 发表于 2009-6-17 09:09:42 | 显示全部楼层
这样子会使测量面易磨损.
测量外尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较大,测内尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较小,然后慢慢推或拉尺框,使活动量爪轻轻的接触被测表面,并读数,测量内孔时卡尺量爪应轴向接触孔壁,不可歪斜。
容易磨损.
论坛中有很多相关资料,LZ可搜索一下!
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-18 08:48:12 | 显示全部楼层
搜了N久,恨不得把资料全部翻完,还是没有发现。。 2# WWCCJJ
WWCCJJ 发表于 2009-6-18 10:13:08 | 显示全部楼层
回复3#
!:http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 4%E4%BD%BF%E7%94%A8
2:http://www.gfjl.org/viewthread.p ... C%E8%A7%84%E7%A8%8B
你去这两个计量论坛看看吧.可能有你要的东西.
ghqghq 发表于 2009-6-18 16:39:58 | 显示全部楼层
如果测量的量大,换一种量具。
 楼主| zhaoli 发表于 2009-6-19 08:25:12 | 显示全部楼层
换什么???前提是好用使用,方便拿的计量器具。
5# ghqghq
taiqilianjie 发表于 2009-6-19 11:32:57 | 显示全部楼层
游标卡尺的正确使用
1.测量小件时,左手拿零件,右手拿卡尺测量;测量大件时,两手拿卡尺,左手将主尺量爪与零件接触好,右手操作活动游框进行测量。
2.测量外尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较大,测内尺寸时,应先将量爪张开的比被测尺寸较小,然后慢慢推或拉尺框,使活动量爪轻轻的接触被测表面,并读数,测量内孔时卡尺量爪应轴向接触孔壁,不可歪斜。
3.量爪与被测件接触后,不要用力太大,用力的大小应该是正好使两个量爪能够接触到被测表面。如用力过大,活动量爪会倾斜成一角度,造成测量不准。被测件要尽量往量爪测量面的根部放,以减小测量力的影响。
4.量爪接触被测表面后,将活动量爪轻轻摆动一下,找出最小尺寸(外尺寸)或最大尺寸(内尺寸)。
5.用圆弧爪测量内尺寸时,注意如上读出尺寸后应加上圆弧爪的厚度尺寸。
6.使用带有微动游框的卡尺时,在量爪快与被测件接触时拧紧微动固定螺丝,然后旋动微动螺母,使游标尺移动至两量爪测量面与被测量面接触为止,最后紧固游标尺并读数。
7.当拧紧游标尺固定螺丝将卡尺取下来读数时,虽读数方便了但卡尺测量面易磨损,除必要时,一般不用这种方法。
8.用卡尺测深杆测量工件深度时,应使卡尺的尾端垂直的压向工件的顶平面,并轻轻的下降活动量爪接触孔或槽底,然后读数。注意不要前后左右倾斜。
9.为了得到正确的测量结果,较大测量面的尺寸要多测量几个位置。
1# zhaoli
taiqilianjie 发表于 2009-6-19 11:33:54 | 显示全部楼层
能量具保养规范
1.不要用油石、砂布擦磨量具表面及测量面和刻线部分,非计量检修人员,严禁拆卸、改装、修理量具。
2.量具的存放地点应保持清、干燥、无震动、无腐蚀性气体,远离温度表化范围大的地方或有磁场的地方。量具盒内存放的量具要清洁干燥,不准存放其他杂物于盒内。严禁量具带冷却液放入盒内。
3.不要用手摸量具的测量面,因为手上有汗等潮湿脏物会污染测量面,使它生锈。量具不准不带盒和其他工具混放在一起,以免碰伤量具。
4.用完量具后,要擦干净,松开紧固装置,当一月以上长期不用时,在测量面要涂防锈油。量具在不用时,要放入其盒内,不得分离,存放时不要使两测量面接触。
5.不准把卡尺的量爪尖端当作划针、圆规或其他工具使用,不准人为扭动两卡爪,不准把量具当卡板使用。
6.当工件表面有毛刺时,一定要去净毛刺,再进行测量。否则会使量具磨损,并且还会影响测量结果的准确性。
1# zhaoli
小刚 发表于 2009-6-19 12:47:02 | 显示全部楼层
6# zhaoli 换卡规。能用卡尺测量的工件,用卡规能保证工件的精度。
LINDYCHEN 发表于 2009-6-19 13:39:46 | 显示全部楼层
使用游标卡尺测量零件尺寸时,必须注意下列几点:
1  测量前应把卡尺揩干净,检查卡尺的两个测量面和测量刃口是否平直无损,把两个量爪紧密贴合时,应无明显的间隙,同时游标和主尺的零位刻线要相互对准。
2  移动尺框时,活动要自如,不应有过松或过紧,更不能有晃动现象。
3  当测量零件的外尺寸时:卡尺两测量面的联线应垂直于被测量表面,不能歪斜。
4  当测量零件的内尺寸时:要使量爪分开的距离小于所测内尺寸,进入零件内孔后,再慢慢张开并轻轻接触零件内表面,用固定螺钉固定尺框后,轻轻取出卡尺来读数。
5  用下量爪的外测量面测量内尺寸时两种游标卡尺测量内尺寸,在读取测量结果时,一定要把量爪的厚度加上去。
6  用游标卡尺测量零件时,不允许过分地施加压力,所用压力应使两个量爪刚好接触零件表面。
7  为了获得正确的测量结果,可以多测量几次。即在零件的同一截面上的不同方向进行测量。
LINDYCHEN 发表于 2009-6-19 13:40:20 | 显示全部楼层
zhanglian88 发表于 2009-11-13 15:05:58 | 显示全部楼层
资料也是人做的,只要你能说出道理。你自己可以制定量具的使用保养规范发行,让使用人员去执行。
OUYANGGANG 发表于 2009-11-13 23:05:02 | 显示全部楼层
我觉得没有专门的说明标准,卡尺不能这样使用,但这种使用方法肯定是不合适的,一是加速卡尺的磨损,造成不合格;二是造成测量不准确,且损害被测工件。
szautumn 发表于 2009-11-14 15:09:46 | 显示全部楼层
卡尺应当如何合理的使用与维护,并没有法规性质的文件来强制执行.通常,每家工厂负责计量器具管理的人员,都有责任和义务来收集相关的资料,并整理成书面文件,对工厂里的量具使用人员进行专题培训,必要时,可以在一些使用工位张贴带图示的使用与维护说明.
kellyy 发表于 2009-11-16 23:28:09 | 显示全部楼层
我的办法是编一个卡尺使用注意事项,发给使用者。
szautumn 发表于 2009-11-17 12:16:24 | 显示全部楼层
采用图文并茂的方式,类似于编写一个"作业指导书",贴在使用工位.
学习者09 发表于 2009-11-22 16:29:50 | 显示全部楼层
可以使用卡规进行测量,这样使用卡尺测量不准确而且容易使卡尺测量面磨损
GMT+8, 2026-4-7 09:33
