[硬度] 球压硬度
comdon 发表于 2009-6-17 09:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度机如何测球压硬度?
chenoffice 发表于 2009-6-17 10:15:31 | 显示全部楼层
洛氏有很多种标尺  您要打哪种标尺
 楼主| comdon 发表于 2009-6-18 10:01:54 | 显示全部楼层
HR-150A型洛氏硬度机 采用5mm钢球压头,测出来的值是直接就是 球压硬度还是需要换算?
或者 采用洛氏硬度测塑料球压硬度方法是不对的?
请指教
chenoffice 发表于 2009-6-21 05:27:46 | 显示全部楼层
现今为止  没有5毫米钢球压头的洛氏标尺   您是否打的是布氏硬度
mawei 发表于 2009-7-29 17:18:03 | 显示全部楼层
“采用5mm钢球压头,测出来的值是直接就是 球压硬度还是需要换算?
或者 采用洛氏硬度测塑料球压硬度方法是不对的?”
不对。
塑料球压痕硬度的测量方法是用5mm 球,但初试验力,主试验力都和洛氏硬度不同,计算公式也不一样。需要专门的塑料球压痕硬度计。
dbhlong 发表于 2009-8-18 11:03:17 | 显示全部楼层
HR-150A型洛氏硬度计,B标尺100kg负荷用1.588mm钢球压头。
zhaoyan 发表于 2009-8-18 21:54:56 | 显示全部楼层
HRB        钢球直径1.5875mm              力值980.7N
HRE        钢球直径3.175mm                力值980.7N
HRF        钢球直径1.5875mm              力值588.4N
HRG        钢球直径1.5875mm              力值1471N
HRH        钢球直径3.175mm                力值588.4N
HRK        钢球直径3.175mm                力值1471N
HR15T    钢球直径1.5875mm              力值147.1N
HR30T    钢球直径1.5875mm              力值294.2N
HR45T    钢球直径1.5875mm              力值441.3N
计量单位 发表于 2009-8-19 08:24:38 | 显示全部楼层
1# comdon
   你是否要得到球型材质硬度?
GMT+8, 2026-4-10 03:22
