[电压] 耐电压测试仪的检定标准与安规要求
yufenfan 发表于 2009-6-17 15:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有几台耐电压测试仪,一年一次请外校公司做的校准,出的也是校准证书,然后我们自己判定的,以前我们定的最大允许误差是±10%.这台仪器的本身精度已不祥.然而这次外审时,外审员提出说,我们定的允差与安规要求相差太大,要降低,要求去除负的公差.这要怎么做啊?机器又不可以调.安规的要求到底是多少也不知道.犯难了,请教各位帮帮忙.
yangchun 发表于 2009-6-17 16:35:23 | 显示全部楼层
目前耐压仪的精度一般为2%~3%,10%的精度有点离谱。外审这种情况我们也遇到过,其实有的仪器可以通过调节内部程序改变输出的,去除负差的意思就是点检时仪器的显示数值要大于设定值,仪器报警。
军人 发表于 2009-6-21 18:52:17 | 显示全部楼层
有耐压试验仪的资料吗?选型注意什么?使用注意什么呢?
liping_cat 发表于 2009-6-23 21:01:50 | 显示全部楼层
找供应商调整一下。
GMT+8, 2026-4-6 11:09
