有精密压力表的证,还需要取得一般压力表的证吗?
cqrclbq 发表于 2009-6-17 15:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上级来考评我们的二等活塞式压力计标准装置,我有一个精密压力表的检定员证,考评员居然说不能覆盖一般压力表,要开展一般压力表的检定,还需要取得一般压力表的检定员证,大家来评评理,这种要求对吗?
风吹石 发表于 2009-6-17 18:18:07 | 显示全部楼层
检定精密压力表是操作活塞,检定普通压力表是以表对表,考核时有点不同。但在我们这里是可以覆盖的。
zhoujidai 发表于 2009-6-17 22:37:04 | 显示全部楼层
你是精密压力表检定员证,没有一般压力表的检定员证,很多地方检定员证是按照规程一项一项考取的,精密压力表检定规程与一般压力表的检定规程是不一样的,所以考评员说的也是有道理的。各个地方考取的检定员证是不一样的,很不规范,这是技术监督部门的责任,连他们都没搞明白,比如我们单位参加的电子秤检定规程考证,检定员证上填的是衡器,你想想看,我这一个证能开展多少项目了呀。
军人 发表于 2009-6-17 23:36:53 | 显示全部楼层
我们压力表就一个证,涵盖了所有的压力表种类了。而且,对于普通压力表的检定,我怎么听老师傅说也应该是用砝码检定的?不过3楼说的对,我们的质量和衡器也就是一个证。
XSJL 发表于 2009-6-18 09:46:43 | 显示全部楼层
弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 5.2.1.2 可供选用的标准器如下:a)弹簧管式精密压力表和真空表;b)活塞式压力计;c)活塞式压力真空计;d)液体压力计;e)其它符合标准器误差要求的压力计量标准器。
所以,标准器选用的若是活塞式压力计是用砝码检定的,标准器选用的若是精密压力表就是表对表了。
NMGHM1970 发表于 2009-6-18 10:42:03 | 显示全部楼层
我认为检定员证直接为压力表
随风飘扬 发表于 2009-6-28 16:24:03 | 显示全部楼层
目前我国的计量检定员证项目的填写很不规范,如压力表的证,有将其分为精密压力表和一般压力表的,还有直接写压力表的,还有写压力(压力表)等多种形式.这不应该是考证单位的责任,解释权在发证部门.
jntgwxp 发表于 2009-7-10 09:02:52 | 显示全部楼层
我觉得从使用角度应该没问题!但是从标准器建标角度是不允许的!
yqfsj 发表于 2009-10-29 09:30:49 | 显示全部楼层
检定员考核项目是有一个项目名称规定的,在申请的时候企业的人不知道,质监局的人应该明确告诉,属于哪几个项目,应用哪几个规程
chenyg_cyg 发表于 2009-10-31 21:27:00 | 显示全部楼层
我们这里是有精密压力表的证就可以覆盖一般压力表,检查的时候专家看到这个情况也没有人说不行的。
柒零年代 发表于 2009-10-31 21:31:04 | 显示全部楼层
精密压力表的规程和普通压力表的规程不一样,普通压力表检定也需要取得检定证
ygzq 发表于 2009-11-10 15:40:25 | 显示全部楼层
我们这里精密压力表的证可以覆盖一般压力表的证
19621103xjl 发表于 2009-11-20 23:09:50 | 显示全部楼层
考评员说得对,在计量检测人员考试项目分类中就是分二项。
xqbljc 发表于 2009-11-20 23:37:15 | 显示全部楼层
检定员证是按照规程一项一项考取的说法是不对的,应该按某个专业的分项来考取检定员证,比如讲,几何量专业的平直度就是一个项目,取一个检定员证即可,而不应按照规程或量仪的名称如:平晶、平板、平尺、刀口形直尺等等来分别取证,但目前确实存在这种状况,我的看法恐怕与创收任务有关。
      另外取证的人员即使只从事某一量仪的检定工作,也应了解或掌握与该项目有关的规程及其它同类量仪的检定,所以取证还是应以某个专业的分项来考取,某些地方采用按照规程一项一项考取的做法是不严肃的,是需要纠正的。
GMT+8, 2026-4-9 23:42
