这份《万用表内部校准规范》是否可行?
liudiansong 发表于 2009-6-17 19:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.3校正步驟:
5.3.1將電阻100Ω、1KΩ、10 KΩ、100 KΩ、1MΩ用標準萬用表測量,測試值分別記錄。
5.3.2用被校萬用表測試上述同一電阻, 將測試值与標準萬用表測試值分別比較從而判斷萬用表精確度。
5.3.3將直流電源供應器電壓和電流分別調到2V20V2A, 用標準萬用表測試將測量值記錄。
5.3.4用被校萬用表測試同一設定值, 將測試值与標準萬用表測試值分別比較從而判斷萬用表精確度。
5.3.5將標準萬用表和被校萬用表測同一交流213V照明電壓, 比較測量電壓值是否在誤差從而判斷萬用表精確度。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-17 20:17:27 | 显示全部楼层
请按JJF1071-2000 《国家计量校准规范编写规则》规定的格式和要求编制企业内部计量校准规范。
zhoujidai 发表于 2009-6-17 21:38:57 | 显示全部楼层
校准规范是不判等级的,5.3.2我认为应写成,用被校萬用表測試上述同一電阻, 然后将标准万用表的值作为标准值,被校萬用表的值作为测量值计算出各点的误差,即测量误差=测量值-标准值。
5.3.4和5.3.5也作同样的修改。因是内部校准规范,最后可下结论:建议按**等级使用,建议下次校准时间。个人观点,供参考。
军人 发表于 2009-6-17 23:24:39 | 显示全部楼层
为什么不参照JJG124—2005来写校准规范呢?
sengle 发表于 2009-6-18 10:40:10 | 显示全部楼层
你這也太簡單了吧,校準點與規程不一致,無誤差計算說明,《国家计量校准规范编写规则》這個文件我到沒看,不過最起碼要依照規程的規定包裹選點,校準環境,誤差計算還是要與規程一致的。
bingb 发表于 2009-6-18 11:50:37 | 显示全部楼层
自编校准规范在实际使用前的审批过程是很麻烦的。特别是在实验室认可或者认证时,对自编方法的考核特别繁琐,建议使用权威性的校准方法。
田丽萍 发表于 2009-6-18 17:33:21 | 显示全部楼层
建议使用标准的校准方法
haaheehoo 发表于 2012-10-17 09:25:28 | 显示全部楼层
   看看标准吧
GMT+8, 2026-4-6 10:48
