[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度计
qjdz 发表于 2009-6-17 22:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家
数字温度计  可不可以使用温度数字温度指示调节仪的规程校准??
chfkhf 发表于 2009-6-17 22:26:26 | 显示全部楼层
应该用874来检测吧!不过你只是校对仪表的话,用617也没有问题。不过传感器你还得校准才能使用!
田丽萍 发表于 2009-6-18 17:34:51 | 显示全部楼层
是上海生产的吗?
zhoujidai 发表于 2009-6-18 19:54:35 | 显示全部楼层
这要看你的输入信号了:如果是接的热电偶和热电阻信号的话,就采用JJG617-1996数字温度指示调节仪检定规程进行检定/校准。
如果是以热敏电阻等半导体元件作为测温元件的话,就采用JJG874-2007温度指示控制仪检定规程。这两个规程的检定方法和标准装置是不一样的,应注意。
xuhongguang 发表于 2009-6-18 21:30:39 | 显示全部楼层
我个人觉得都不能按照JJG617-1996和JJG874-2007来进行校准:
1、因为数字温度计是温度二次表与温度传感器(一般是K型热电偶)配套使用的,JJG617-1996只是针对不带传感器的温度二次仪表进行电信号测试的,所以不适用对数字温度计进行校准;
2、JJG874-2007是针对带传感器的低温度段的有控制功能的指示仪表,而数字温度计没有控制功能,所以也不适用对其进行校准;
应该起草本单位的校准细则就好了,我们辽宁院有起草的《数字式温度计地方校准规范》。
 楼主| qjdz 发表于 2009-6-18 22:09:40 | 显示全部楼层
谢谢 大家了
楼上的兄弟!
辽宁院的是地方校准规范吗??公布实施了吗?
zhoujidai 发表于 2009-6-19 17:57:25 | 显示全部楼层
JJG874-2007适用于测量范围在(-50~+300)℃,采用测温热敏电阻或其他半导体类测温传感器的指针式和数字式温度指示仪、温度指示控制仪和温度控制仪的检定,5#朋友说的不全面,楼主你可根据数字温度计的类型选者这两个规程中的一个进行检定/校准。
xuhongguang 发表于 2009-6-21 22:46:16 | 显示全部楼层
已经颁布了,JJF(辽)62-2008《数字式温度计校准规范》
GMT+8, 2026-4-6 21:33
