[热电偶/热电阻/膨胀] 关于5520A送检的问题
KENSONSU 发表于 2009-6-18 11:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位最近送检了5520A,是送到北京一级站(514所)检定的。现有两个问题要请教各位:
问题一:5520A的热电偶源是用什么标准装置进行检定的?它的不确定度是多少?
问题二:5520A的相位是用什么标准装置进行检定的?它的不确定度是多少?
eric168 发表于 2009-6-18 13:53:37 | 显示全部楼层
热电偶源应该是用hart的1560检的,它的指标好于5520热电偶源的3倍以上,总之,用一块高精度的测温仪就可以了,至于相位指标,你可能在要电学计量里提问才行了!
xuhongguang 发表于 2009-6-18 21:42:48 | 显示全部楼层
我觉得5520A的热电偶源部分不应该由更高级的源做标准器,应该由7位半或者8位半的数字多用表来进行校准,因为用再高级的源检定的话,那就说明他们之间都是内补偿都得需要补偿导线,而补偿导线的误差最好才只有0.1摄氏度,因为我们起草《铠装热电偶国家校准规范》的时候做过大量的实验,补偿导线的选取很重要。所以用数字多用表作为标准器是最合理的,因为他的电压指标高于5520A;
测试方法就是:从5520A出来的补偿导线正负极分别与数字多用表的测量线正负极连在一起放如冰点恒温器中,这样5520A的输出值就可以由数字多用表读出来,然后按照分度表换算,这样比较准确。
礼匪 发表于 2009-6-19 19:57:29 | 显示全部楼层
热电偶源直流电压精度其实很容易保证,主要还是检测补偿精度,难度比较大,关键你没法保证等温啊。
相位精度一般用高精度多功能功率表连校准,德国ZERA emh啥的。
GMT+8, 2026-4-6 19:49
