[螺纹/齿轮] 螺纹塞规UN和UNS如何计算?
机器猫 发表于 2009-6-18 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:谁知道螺纹塞规UN和UNS是如何计算的?它们之间有什么区别?谢谢!
atl0404 发表于 2009-6-21 22:48:32 | 显示全部楼层
一样的,他们就是粗牙和细牙的表示方法
 楼主| 机器猫 发表于 2009-6-22 09:38:18 | 显示全部楼层
谢谢atl0404的回复,我回去试试,如不懂的地方还会请教大家! 2# atl0404
zhuangkangn 发表于 2009-7-5 21:40:46 | 显示全部楼层
UNS好像是特殊论文吧!
斗转星移 发表于 2009-7-5 21:57:56 | 显示全部楼层
统一螺纹量规参数计算范例
简介:美标统一螺纹尺寸为英制,但牙型角为60°且基本牙型与普通螺纹相同,根据美国国家标准ANSI1.1-1982和美国联邦标准手册FED-STD-H28-1978制造。
基本尺寸如下:
D2(d2)=D-3 /(8N)    D1=D-5 /(8N)    (10)
式中   N=牙数/英寸
实例列举   螺纹塞规 -36UNS -2B基本中径的计算:
根据公式(10) D2= -3 /(8×36)=0.231957804in
螺纹塞规尺寸公式
表10
塞规
代号        大        径        中         径        小径≤
        尺   寸        偏差        尺  寸        偏 差        磨损偏差
T        D0+TR        -TR        D2+2TPL        -TPL        -2TPL        D2-P/
Z        D2+TD2+ P/4
-TR        D2+TD2        -TPL        -        D2-P/
   示例: -36UNS -2B
根据表10的公式
T端中径尺寸= D2+2TPL  = 0.231957804 + 2TPL= 0.2324in = 5.9030
查FED-STD-H28/3公差表6-21得   TPL =0.0002in
  偏差为 = 0.2324  = 5.9030
Z端中径尺寸= D2 + TD2 =0.231957804 + TD2 (11)
上式中的TD2 = C(0.0015 +0.0015  +0.0015 )(12)
= 1.3×(0.000945+0.001118+0.001376)
= 0.0044707in
以上各分量在FED-STD-H28表6-16查出。
上式中的C值如下表3以上各分项值也可查FED-STD-H28表。
螺纹等级系数C
表11
等级        系数C        等级        系数C
1A        1.5        1B        1.95
2A        1.0        2B        1.30
3A        0.75        3B        0.975
代入公式(12)Z端中径尺寸 =0.231957804+0.0044707
=0.2364in
=6.004mm
偏差为0.2364 = 6.004
M0计算: 三线的选择  dm0 = =  =0.024in=0.612mm 选择标准三线0.572mm   下面A值在手册中表2-2查出:
T端 M0 = D2+A(增值)=5.9035+3dm0- 0.866P = 6.5033mm
Z端 M0 = D2+A(增值)=6.0040+3dm0- 0.866P = 6.6038mm
rybmsi 发表于 2009-7-6 14:29:22 | 显示全部楼层
都是美国统一螺纹,UN系列的UNC(粗牙)、UNF(细牙)、UNEF(超细牙)、UNS(特殊螺距组合),三针的选用原则和普通的一样!
 楼主| 机器猫 发表于 2009-7-7 09:09:28 | 显示全部楼层
非常感谢rybmsi6号楼主的详细解答,以后有不会的问题还望赐教!谢谢! 6# rybmsi
GMT+8, 2026-4-9 18:40
