PM50000监护仪检定出现的问题
zhanghui6540 发表于 2009-6-18 13:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天,在县人民医院检测监护仪发现这样一种现象,在检测PM-5000迈瑞制造的监护仪时,接好导联后,监护仪屏显导联LA脱落,没有波形。好好检查一下,没发现问题。接到人身上仪器的心电设置没有问题,不知是什么原因,估计也不是导联的问题,后来我把导联和夹子用酒精擦洗了几次,波形时断时续,可以出现波形。我马上换成宝莱特的机器或迈瑞的其他机型像PM1000或MEC-509B波形正常。下午在检测其他科室另一台PM-5000又出现这种情况,总是显示LA脱落。
大家发现过这个情况吗?这是我检测3年来第一次遇到的情况
porny 发表于 2009-6-18 14:55:10 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的。遇到提示导联脱落的,一般是3导联和五导联设置的问题。
cqrclbq 发表于 2009-6-18 20:54:30 | 显示全部楼层
同意2#的意见,更改导联的设置或更换导联线试一下。
乔浩 发表于 2009-6-19 13:14:21 | 显示全部楼层
除了2楼提到的问题,还要注意,也可以不必更换导联模式,只需要更换监护仪上的显示导联也可。或者把连接的导联换接一下,全都可以解决,只要导联线没有问题。
js-lhy 发表于 2010-4-26 13:29:52 | 显示全部楼层
也有可能是检定仪本身的问题,内部接触不良,导致显示LA电极脱落。而LA电极脱落的话I导联波形肯定出不来。PM5000可能设置成显示I导联,其他型号的机器可能设置的是II导联或者其他导联,不受LA电极影响,故能显示波形。
我用Metron PS-420病人模拟器检定时遇到过这种情况。建议找台12导心电图机对检定仪进行测试。
张冠科 发表于 2010-6-1 08:23:42 | 显示全部楼层
这几天,在县人民医院检测监护仪发现这样一种现象,在检测PM-5000迈瑞制造的监护仪时,接好导联后,监护仪 ...
    换成3导联就可以了
千里传音 发表于 2010-6-2 17:09:33 | 显示全部楼层
仪器接在人身上没问题说明监护仪机器没问题,你的检测设备接在其他的监护仪上也没问题。那问题出在哪里呢? 一个是连线要检查,接地端子最好接地。另一个就是监护仪设置调节一下,主要是导联选择。
liuming1985 发表于 2010-8-16 10:40:10 | 显示全部楼层
有的导联线不是特别标准,纽扣比较松,可能也会导联脱落报警!
韩世文 发表于 2010-10-27 13:28:39 | 显示全部楼层
有些导联线接头时刻更换的,我见过我们县医院设备科的他把R,L,F取下来换了,接上去变成F,R,L。
又没有可能这样的原因
fslzq 发表于 2010-10-30 21:01:58 | 显示全部楼层
把导线对换,换成LL试试
GMT+8, 2026-4-6 00:50
