[坐标] 坐标机的探测系统对测量结果的影响
计量员-2 发表于 2007-8-15 00:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标机的探测系统对测量结果的影响
我们知道,坐标机测量时,是由探头接触被测工件后发出信号,再由控制系统和计算机把测头此时的坐标位置采集下来,而后进行必要的计算,得出我们所需要的测量结果。目前大部分坐标机的探头都是开关型的,其设计原理导致其在不同位置进行探测时开关接触点不同,由此带入了探测误差。这项误差对坐标机测量结果不确定度有直接影响。因此,希望这项误差越小越好
duomeiti + 2 原创内容
zhongweiguoyong 发表于 2007-8-19 17:56:48 | 显示全部楼层
原帖由 计量员-2 于 2007-8-15 00:42 发表
坐标机的探测系统对测量结果的影响
我们知道,坐标机测量时,是由探头接触被测工件后发出信号,再由控制系统和计算机把测头此时的坐标位置采集下来,而后进行必要的计算,得出我们所需要的测量结果。目前大部分坐标机的探头 ...
不同意,坐标测量机在检测时通常有一个触测速度,在正常检测时,无论设定及其检测速度是多少,在触测时机器都会自动将机器速度降至触测速度进行检测,其检测精度只与机器设定好的触测力及侧头偏斜时的角度有关,而在机器进行探测时,是按照触测速度进行移动的,所以,机器探测时得到的最终数据只与测量机的检测不确定度有关。
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-8-20 12:56:10 | 显示全部楼层
楼主说得对,2楼没看明白。
探测误差对不确定度的“贡献”不容忽视,尤其是开关式测头,这是由其原理决定的。
自动机测量时,由于测量速度是由测量机控制的,因此重复性会好一些,但探测误差对测量结果的影响是始终存在的。
duomeiti + 2 热心回复
ayan 发表于 2007-8-20 19:49:03 | 显示全部楼层
坐标机在测量前,都要进行测头校验,目的就是得到补偿文件,其中之一就是用来补偿楼主所说的因时间延续带来的探测误差.
但由于坐标机制造误差,其补偿也不会完全,因此就有了所谓的空间探测误差,这也是坐标机不确定度的其中一个来源.
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:08
