[热电偶/热电阻/膨胀] 波峰焊锡炉用温度计
loveranddog 发表于 2009-6-19 08:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,波峰焊锡炉用温度计用哪一种比较好?我们用的是TES 1320 发现不同的表,探头,测出来的温度差异比较大,大概有5摄氏度。这里请教大家有没有精度更高,更稳定的测温仪表。谢谢。
 楼主| loveranddog 发表于 2009-6-19 08:43:46 | 显示全部楼层
大家可以多介绍几种,谢谢。
五七一二 发表于 2009-6-21 16:25:34 | 显示全部楼层
波峰焊包括预热,波峰焊,风冷这三个步骤中都涉及到温度影响,选择合适的探头安装位置比较重要,在波峰焊过程中波峰焊本身真正工作的是波峰位置,而且那里焊锡是流动的温场均匀性好,所以那里才是焊锡的真正温度,你的探头最好是装在那里。其他地方因为有氧化物覆盖散热条件和波峰位置不一致,可能会有温度差别。至于预热和风冷过程不知道是否有温度测量控制,如果有同样需要找到工作点,如果是预热过程,我想是在最后预热位置安装探头比较好,风冷过程估计不需要测量控制。至于探头我想,波峰焊的温度并不要求很精准,而且温度也不高。如果你实在想要准确点,那你就采用用铂电阻的,在我遇见的表和探头中铂电阻的一般都比较准,线性度好,最重要的一点是基本不受室温影响,不存在室温补偿误差。
xuhongguang 发表于 2009-6-21 22:58:35 | 显示全部楼层
波峰焊测试仪
xuhongguang 发表于 2009-6-21 22:59:09 | 显示全部楼层
日本合资企业里很多用的,好象都还好,因为送我们单位来检定的也很多,结果也不错。
gyl 发表于 2009-6-23 11:37:35 | 显示全部楼层
差不多,他标的只是仪表本身的精度,还要考虑热电偶探头的精度,一般探头精度都不高。我们这边有精度为0.05%+0.3度的实验室级别测温仪,但是配的探头精度就差很多,可以把仪表精度忽略掉,只看探头精度。换高精度的探头应该是根本
GMT+8, 2026-4-6 21:33
