[辐射/热能] 真空烘箱的测量
wuhanwsy 发表于 2009-6-19 08:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,如何可以准确的测量真空烘箱内的温度呢?
真空烘箱的腔体内看不到有传感器。而且抽真空后,升温非常慢,温度稳定时间也常。
礼匪 发表于 2009-6-19 19:49:36 | 显示全部楼层
无线记录仪
五七一二 发表于 2009-6-21 16:58:10 | 显示全部楼层
我们单位的真空烘箱是用的热电阻测温。所以没法拆下来检定。我想要检定的话只能使用另一套检定校准了的热电阻测温仪,然后把两根热电阻紧靠在一起,然后关上门,不抽真空(把抽真空电路断开)。当然因为有热电阻接线所以门会有缝隙,但是因为两根热电阻靠在一起。测量点是同一个点,温度是一致的所以无需去考虑其对温场均匀性的影响,至于是否真空对校准热电阻并不影响。然后比较两块仪表数值。我想这样校准差不到哪里去。当然这是没办法的办法。谁让是抽真空的呢,一旦热电阻拆下来密封就成了大问题了。一般企业不具备这个能力。
xuhongguang 发表于 2009-6-21 22:57:14 | 显示全部楼层
和“高压蒸汽灭菌器”的校准方法一样,用温度记录体,就是耐高温的不锈钢的无线的具有记忆性的记录体,记录体可以用电脑及软件进行读数。
zhoujidai 发表于 2009-6-21 23:44:42 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的温度记录体没有接触过,不知道是怎么一回事,能介绍一下工作原理,使用方法、测量精度以及生产厂家吗?我在这里先谢谢了。
五七一二 发表于 2009-6-22 12:58:19 | 显示全部楼层
温度记录体
技术特性
测量间隔: 10S~3600S 可设定
测温范围: 标准型: - 55 ℃ ~85 ℃
      深水型: - 55 ℃ ~125 ℃
密闭容器型: - 55 ℃ ~125 ℃
高温插入型: -100 ℃ ~1200 ℃
温度精度:± 0.3 ℃ ± 0.5 ℃ ± 1 ℃
记录容量: 256000 组 /512000 组 /1024000 组
电池容量: 450mAh ~ 40000mAh
DZR - T X
分类:
1 普通型
2 深水型
3 防水型
4 高温插入型
5 封闭容器型
6 卡接塑壳型
※ 所有带 USB 口的记录体长度为: Lu=L+10 ( mm )图中所注尺寸为不锈钢管的长度。 L 尺寸可根据用户要求制作。
[img]温度记录体
技术特性
测量间隔: 10S~3600S 可设定
      深水型: - 55 ℃ ~125 ℃
DZR - T X
分类:
1 普通型
2 深水型
3 防水型
4 高温插入型
5 封闭容器型
6 卡接塑壳型
纽扣温度记录体
Thermochron® iButton®是一种坚固的自主系统,它测量温度并将结果记录在受保护的存储器单元中。它以用户定义的速率记录温度,包括直接温度值和直方图。器件可存储多达2048个等间隔(范围1至255分钟)测量的温度值。如果温度了超出用户设定的范围,还会记录该情况发生的时间、温度停留在允许范围以外的时间、以及温度是否过高或过低。另外还有512字节的读/写非易失存储器,可用于存储所附物体的相关信息。出厂时利用激光光刻写入芯片的64位注册号,用来保证其绝对可溯性。
关键特性
体积微小:直径∮16mm,厚度4mm不锈钢外壳封装。
无需外部供电:内置电池,电池寿命视采集频率可达多年。
测温精度:以0.5°C分辨率测量温度,在-30°C至+70°C范围内精度保持±1°C。
自动唤醒并测量温度:根据用户设定的间隔(1至255分钟)自动唤醒并测量温度,可以将最新信息随人或目标物体携带到任何地方。
内置实时时钟和定时器:在0°C至45°C温度范围内具有每月±2分钟的精度。
数据存储:在受保护的非易失(NV)存储器中纪录多达2048个连续测量的温度。具备512字节的通用读/写非易失存储器 。
上下线报警:可编程高温和低温报警门限,当温度超出门限规定的范围时,可记录多达24个时间标记和持续时间
数据读取方便:使用简易的读写器,轻触即可以15.4kbps或125kbps的速率直接与主机通信。
数据导出与打印:软件界面友好,温度记录数据、曲线可以Excel 表格形式导出,也可直接打印。
坚固耐用:钢制外壳,防尘、防潮、防冲击,可承受室内、外的各种苛刻环境,寿命长达几年。
应用简单:直接或通过附件,几乎可安装在任何物体上,包括集装箱、托盘和袋子等。适用于监控任何它所附着的、或一同运输的物体,如易腐蚀货物或用来存放对温度要求严格的化学制品的容器。
 楼主| wuhanwsy 发表于 2009-6-29 20:47:43 | 显示全部楼层
MS这种纽扣的自主系统不错哦,就是不知道会不会很贵。
 楼主| wuhanwsy 发表于 2009-6-29 21:04:41 | 显示全部楼层
网上搜索了一下,还真有这种钮扣测温的记录体,maxim的产品,dallas半导体也有类似的。不过能够兼顾的最高温度不算很高,也就125度了。我们一般都是用在85-200度的范围内的。
XIAOCHEN 发表于 2009-7-21 18:23:19 | 显示全部楼层
其实内部温度跟设定温度肯定有差异,而且位置不同差异更大,我前期用水银温度计试过,只是如果箱体太深,放在里面的温度计不容易看到!
GMT+8, 2026-4-6 20:13
