[电阻] 结缘电阻,绝缘强度,介电强度
军人 发表于 2009-6-19 23:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁类计量器具一般在检定中均须检定绝缘电阻,修理后加试绝缘强度,可是新的检定规程中写的多是介电强度项目,它们三者之间有联系吗?有什么区别?
zghsddl 发表于 2009-6-20 15:55:20 | 显示全部楼层
你看的那本规程?
加一定幅度直流电压,测量试品(绝缘材料)的电阻。----绝缘电阻测量
你所说的“试绝缘强度”,指的交流耐压,施加一定幅度的交流电压,试品(绝缘材料)的应完好,即不被击穿。如何知道试品完好?测量绝缘电阻合格即可。
所以,规程规定对新设备或修理后设备都有上面的检定要求。
介电强度项目,应该是上面两个项目的总称吧。
 楼主| 军人 发表于 2009-6-22 22:13:28 | 显示全部楼层
2# zghsddl
JJG124-2005 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程中 5.2 绝缘强度 5.3介电强度试验  试验电压为标称电压的2倍。
JJG123-2004 直流电位差计检定规程   5.9 绝缘强度    6.2 介电强度试验   其中所加线路绝缘电压指电位差计在开路或正常使用情况下,由额定电源电压供电时,可能出现(局部)任何绝缘栅敢当最高交流有效值或直流电压值。试验电压(采用过压类别2)。
JJG125-2004 直流电桥检定规程中 6.2 绝缘电阻 6.3 介电强度试验 其中又是所加工作电压为电桥在开路或正常~~~~同上JJG123—2004中文字
对于介电强度试验一直没有做过,是因为此项是首次检核修理后检,我所问过的计量室也没有开展这个项目。
而且看到123、124中介电强度试验的动作电流有正弦波3.5mA ,非正弦波或混合频率5mA以及15mA直流~~~感觉和原来的绝缘强度不是一个意义。都是试验计量器具什么性能的呢?
 楼主| 军人 发表于 2009-6-29 22:14:30 | 显示全部楼层
看了fanerg在电磁学计量中发的帖子《耐压试验仪的原理和使用》,大致了解了耐压试验也就是介电强度试验。目的是介绍耐压试验仪的原理和安全使用的问题,但也大致介绍了所涉及的耐压试验的知识。
  “大多数制造商,特别是信息技术设备制造的制造商们,选择四种最主要的产品安全检测作为生产流程最后的常规产品测试。它们包括耐压测试( Withstanding Voltage Test )、绝缘测试( Insulation Test )、接地导通测试( Ground Continuity Test )和泄漏电流测试( Leakage Current Test )。设计这些测试是为了确保使用者在操作设备时不会因为误操作或仪器失效而发生触电事故。
    “耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。它实际上在每一个安全标准中都被引用,这一点表明了它的重要性。”“耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。进行这项测试的另一个原因是它也可以检测出仪器的一些缺陷,例如制造过程中出现的爬电距离不足和电气间隙不够等问题。”
   “3.2 交直流测试的选择  测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的 倍,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如: 1500V 交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为 1500 × 1.414 即 2121V 直流电压。
    使用直流测试电压的其中一个好处在于在直流模式下,流过耐压测试仪报警电流测量装置的是真正的流过样品的电流。采用直流测试的另一个好处在于可以逐渐的施加电压。在电压增加时通过监视流过样品的电流,操作者可以在击穿发生前察觉到。需要注意的是当使用直流耐压测试仪时,由于电路中的电容充电,必须在测试完成后对样品进行放电。事实上,无论是测试电压是多少、其产品特点如何,在操作产品前对其放电都是有好处的。
    直流耐压测试的不足在于它只能在一个方向施加测试电压,不能像交流测试那样可以在两个极性上施加电应力,而多数电子产品正是在交流电源下进行工作的。另外,由于直流测试电压较难产生,因此直流测试比交流测试成本要高。
    交流耐压测试的优点在于 , 它可以检测所有的电压极性,这更接近与实际的实用情况。另外,由于交流电压不会对电容充电,因此大多数情况下,无需逐渐升压,直接输出相应的电压就可以得到稳定的电流值。并且,交流测试完成后,无需进行样品放电。
    交流耐压测试的不足在于,如果测试中的线路中有大的 Y 电容,在某些情况下,交流测试将会误判。大部分安全标准允许使用者在测试前不连接 Y 电容,或者改为使用直流测试。直流耐压测试在加高电压于 Y 电容时,不会误判,因为此时电容不会允许任何电流通过。 ”看来还须进一步的学习,才能真正掌握了。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
