[热电偶/热电阻/膨胀] 数字温度指示仪整体检定如何选用规程?
lorrainexx 发表于 2009-6-20 02:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多企业将带传感器的数表送检,要求进行整体检定,即用整套设备检测某一温度点时的误差是多少,这样更直观,且准确。但是如前只有JJG 874-2007 《温度指示控制仪检定规程》对配热敏电阻和半导体的温度表的整体检定提供了技术依据,但是配热电阻和热电偶的并没有说明,应该如何选定规程呢?是用分别采用热电偶或工业热电阻的规程+JJG617还是应该参照JJG874呢?
五七一二 发表于 2009-6-20 08:14:09 | 显示全部楼层
如果是整体的话我们说是校准是否比说是检定合适?因为检定必须是依据检定规程的。没有相关规程就不存在检定。所以可能说校准可能准确点。而且作为校准那你们就只需要提供具体数据。不用判定是否合格,这样也规避了参照哪项检定规程的问题。合理合法了:)不过校准规范自己编写。经过相关管理部门批准备案。或者是否可以采用76-2004数字温度计检定规程。
zhoujidai 发表于 2009-6-20 19:14:13 | 显示全部楼层
配热电阻和热电偶的数字温度指示仪只能分开进行检定,不能进行整体检定。因为热电阻和热电偶是标准化了的,同分度号的热电阻和热电偶是可以互换的,仪表也具有通用性。如分开检定,热电偶超差,为负差,不合格,不能使用,同样仪表超差,为正差,也不合格,也不能使用,但整体进行检定其结果合格,能够使用,这不是矛盾了吗?不合格,性能不好的仍在使用呀,在使用中,如果热电偶或显示表损坏,更换一只合格的热电偶或显示表的话,其显示值就超差了,这样就不能互换了,统一分度号还有意义吗?更换热电偶或显示表后还要进行检定后才能使用,有这个必要吗。另外,如果显示表是准确的,热电偶超差,不合格,进行整体检定,显示超差,难道都要判定为不合格吗?如果调整显示仪表让显示合格,岂不是将合格的整合为不合格了吗?总之,配热电偶、热电阻的显示仪不能进行整体检定,国家制定检定规程分开进行检定是有道理的。
军人 发表于 2009-6-21 01:29:26 | 显示全部楼层
应该说整体检有整体检的优势,楼上两位说的也不无道理。参照JJG 874-2007 《温度指示控制仪检定规程》写校准规范,经过审批应该可以解决问题。
zhoujidai 发表于 2009-6-21 10:10:33 | 显示全部楼层
是的,整体检有整体检的优势,节省检定资源、时间和费用等。但JJG 874-2007 《温度指示控制仪检定规程》是适用于用测温热敏电阻或其他半导体类测温传感器的显示仪表,其测温探头与显示表是一个整体,同型号的探头与仪表是不能互换的,测温热敏电阻或其他半导体类测温传感器也没有国家统一标准的T-R对应关系,各个厂家生产的同类产品是有差异的,如果某一部分坏了,维修后得连同另一部分一同进行重新检定后才能进行使用,这也是这类产品在市场上占有率低的缘故,但由于价格低而在市场上,特别是民用市场上还占有一定的市场。但配热电阻和热电偶的数字温度指示仪其各部分具有通用性,而且其主要用于工业上,对各部分的性能要求也高,如果统一进行检定/校准,其各部分的性能就不能保证,互换性也得不到保证,不利于工业上的应用,作为日常的检查统一进行效验一下还是可以的,但作为量值传递就不行了,应该按照检定规程进行。个人观点,供参考。
军人 发表于 2009-6-21 17:01:02 | 显示全部楼层
整体检是互换性差,但是对于检定中同一厂家同一型号超差的仪表,也许互换传感器会有不同的结果,而且对于配热电偶和热电阻的温控仪来说一样也有这样的问题。对于一般中小企业来说,能够满足使用要求才是最终目的。对于严格要求的测量过程来说,也一定会严格控制所有的计量器具的性能,所以各有各的特点了。
xuhongguang 发表于 2009-6-21 22:55:00 | 显示全部楼层
不应该引用检定规程检定,应该起草校准细则进行校准,其实它属于数字式温度计(温度表带传感器)。
半杯红茶 发表于 2009-6-22 17:16:06 | 显示全部楼层
我觉得你要看你下仪表的测量范围,象JJG874所适用的是(-50~+300),在这个范围的用874,如果超出这个范围那就最好能分开进行检定才比较准确
 楼主| lorrainexx 发表于 2009-6-23 09:47:55 | 显示全部楼层
谢谢宝贵意见。我还是编写校准测试规范比较可行。其实我觉得整体检的仪表多为手持式的,传感器和二次仪表相对固定,整体检对企业来说更直观。另外,很多人都不太专业,特别像铂电阻的证书,只用给出E0和α值,他们不懂得怎么计算。我也考虑到了传感器和二次仪表的可互换性,因此我在证书上分别给出了仪器编号和探头编号,给出固定配套的校准数值。
zhoujidai 发表于 2009-6-23 10:22:36 | 显示全部楼层
“分别给出了仪器编号和探头编号,给出固定配套的校准数值”不就是在分开进行校准了吗?
我爱计量 发表于 2009-6-27 12:54:47 | 显示全部楼层
系统校准可以采用(温度巡回检测仪校准规范)
GMT+8, 2026-4-6 23:13
