[硬度] 布氏硬度计读数
wobuxiangshiqu 发表于 2009-6-20 11:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:布氏硬度计如何读数呢?例如:压痕直径:4.20对应布氏硬度207,压痕直径4.25对应布氏硬度202,如果压痕直径是4.23该如何读数呢?
风吹石 发表于 2009-6-20 15:04:31 | 显示全部楼层
查表是为了检测的方便,作为计量检定,最好还是用公式计算。
高子豪 发表于 2009-6-21 19:28:45 | 显示全部楼层
用内插法计算
风吹石 发表于 2009-6-21 20:02:49 | 显示全部楼层
3# 高子豪
做实验可以用内插法,简单便捷。但做检定不应该这样做,毕竟示值和压痕直径不是线性的。
aiping2100 发表于 2009-6-21 22:36:16 | 显示全部楼层
不能用内插法哦,要么用公式,要么查表,内插法多用于测力环,
xfcy01 发表于 2009-6-24 14:34:12 | 显示全部楼层
在两个给定值之间的数据 个人认为,可以用内插法计算,虽然有误差  但是可以忽略不计,有条件的时候 你用两种方法计算后 比较一下,,内插法方便得多。
mawei 发表于 2009-7-29 17:10:27 | 显示全部楼层
公式计算最好。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-29 22:05:09 | 显示全部楼层
的确布氏硬度值与压痕的关系不是线性的,但是现在是检定布氏硬度值为202,在125~225范围内,硬度计最大允许误差为2.5%,对于布氏硬度200来说就是±5HBW。楼主提出的问题是“4.20对应布氏硬度207,压痕直径4.25对应布氏硬度202,如果压痕直径是4.23”,采用内插法的结果将是204的话,其与计算法得到的结果相比,相信误差值产生的风险是可以被接受的。
GMT+8, 2026-4-10 03:22
