[力值] 测力环检定应该出具检定证书还是校准证书
jzl1981 发表于 2009-6-21 18:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一组0.3级的测力环,从6千牛到1000千牛。每年都送到河北省计量院检定。但是每次都是600千牛的是校准证书,其他事检定证书。
是什么原因,有知道的吗?那我们的600千牛的测力环还可以作为计量标准器吗?
abdong 发表于 2009-6-21 18:34:03 | 显示全部楼层
个人认为可以作为计量标准器具,经过校准就是有溯源了,证明你的计量器具与国家或国际标准相符合.检定过程其实就是一个国家计量系统的溯源过程,校准是相对灵活不一定是逐级溯源,检定一定是一级级向上溯源.
风吹石 发表于 2009-6-21 19:28:23 | 显示全部楼层
作为标准,理应出具检定证书。但测力计属于标定,也就是力值对应的是百分表的读数值,不管合格与否,总能给出标定值。该测力计肯定是年稳定性超标,无法出具检定证书,只能给校准证书了。就建标来说,这台测力计只经过校准是不行的,应予更换。举例说,定度后到底是多长时间已经偏离了呢?后半年测力计已经不准了,怎么检定试验机?
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 认同观点
sirchen 发表于 2009-6-21 20:19:47 | 显示全部楼层
你们测力环是不是建标用的,如果是的,应该属于强检,具体跟上级计量部门联系一下
我们这边市所跟省院关系都很好,有什么问题都会打电话给我们的。
dbhlong 发表于 2009-6-22 12:05:25 | 显示全部楼层
3# 风吹石 我们以前也用过测力环,根据楼主的情况,600千牛的测力环送检出校准证书是可能有问题,稳定性可能超差;最好半年后复检,如还不行就得更换新的。
赵伟 发表于 2009-6-22 13:53:02 | 显示全部楼层
应该按照国家检定规程进行检定,检定合格的出具检定证书,不合格的出具检定结果通知书.按理不应该出具校准证书.稳定性超差可以重新定度,但检定周期只给六个月.
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-22 14:30:58 | 显示全部楼层
如果你的测力环是工作用计量器具,随便他给什么吧,不影响计量确认的进行。如果你的测力环是最高计量标准,属于国家强制检定的范围,测试院(所)就应该严格按6楼说的,合格了给检定合格证,不合格给检定结果通知书,或者采取6楼建议的技术措施处理,不应该给校准证书。
mcyang 发表于 2009-7-21 13:02:11 | 显示全部楼层
检定证书,是证明了这个仪器的计量结果是符合其原有的正确度要求的;
校准证书,是说明这个仪器的计量结果已经不符合其原有的正确度要求的,所以只给出具体的检测值;
但这个仪器是否可用?要由使用部门的人自已根据实际使用的要求来确定。所以,碰到这种证书,使用者还要根据这校准证书上的数据来判定一下,这个仪器的正确度或误差是否还在自己使用的要求范围内,如果是,可评定为符合使用要求,可使用;如果不是,则判为不合格,不能用了。还要将这评定书与校准证书放在一起备案,以备查问。这是现在的计量要求中规定的。
随风飘扬 发表于 2009-7-25 17:27:12 | 显示全部楼层
1、如果是你们的上级计量单位,执行又是国家检定规程,合格后应给检定证书。
2、600千牛的测力环可能是结果不符合规程要求才发校准证书,也可能是检定单位的标准不符合规程的要求。
3、你们应该根据校准证书上的数据进行确认,确认其是否可满足要求。
hongtashan 发表于 2009-7-26 08:32:13 | 显示全部楼层
1.本来是1000kN,却只溯源了600kN,所以给检定证书是不合理的;
2.0.1级的测力标准器具国内不少,但是1000kN甚至更高量程的,国内并不多,也许河北省计量院不具备这样的标准,就更谈不上检定了;
3.北京的中国计量院有5000kN的0.1级标准(可能还有3000kN的),那里也许可以出具检定证书——只要这个测力计有特定的计量要求;
4.目前计量界校准工作已经越来越重要地在取代检定工作,对于测力环,我们只要量值可以溯源就行了,其他的要求可不作为“检定不合格”的原因而影响测力环的使用。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
aiping2100 + 4 认同观点
jlx5698 发表于 2009-7-28 20:38:44 | 显示全部楼层
6# 赵伟
这样做很合理!
aiping2100 发表于 2009-7-28 20:50:15 | 显示全部楼层
本来是1000kN,却只检到600kN,没有满量程检定,只能限量程使用,所以给校准证书,对600kN以内的数据是可靠的,可能是检定单位没有这么大吨位的测力机,如果是你们最高标准,你可以送中国计量院检定,
mcyang 发表于 2009-8-29 15:39:03 | 显示全部楼层
多来看看还是有所帮助的。
dbhlong 发表于 2009-8-29 21:26:36 | 显示全部楼层
如果第一次检定不合格,可以缩短周期如有效期只给半年;半年后复检,如合格就可以按正常证书给一年有效期。
owne1011 发表于 2009-9-4 15:55:35 | 显示全部楼层
3# 风吹石 我们以前也用过测力环,根据楼主的情况,600千牛的测力环送检出校准证书是可能有问题,稳定性可能超差;最好半年后复检,如还不行就得更换新的。 ...
我们2000kN的也有跟楼主一样的情况,打电话咨询过省院,跟这位说的差不多,稳定性不好了,因为要应付考核,所以让省院改为检定证书 有效期半年。 稳定性再不好就只有换了。
路云 发表于 2009-9-5 16:45:02 | 显示全部楼层
看楼主的意思,好像所用的一组测力环中既有1000kN的也有600kN的,但每次都是600kN的测力环是《校准证书》,其余的是《检定证书》。如果是这样的话,说明600kN测力环的长期稳定性不合格。由于是标定的数据,省所有可能考虑到所标定的数据仍具有参考价值,所以发《校准证书》供用户参考。楼主可以将历次的校准数据进行对比分析,看看有何规律。也可看看测量杠杆支点中的轴承是否有脏污或锈蚀,小锤的上下支点处是否有松动。另外,还要注意避免测量杠杆与环体相碰。
282485166 发表于 2009-12-10 21:44:13 | 显示全部楼层
河北省计量院对于6000牛这个范围的测力环检定,没有建标?
或许他们的标准器也是个校准的?
我第一感觉是他们对6000N这个量程,他们做不了。
我也不懂,呵呵。
516790405 发表于 2014-12-12 11:25:02 | 显示全部楼层
如果你的测力环是工作用计量器具,随便他给什么吧,不影响计量确认的进行。如果你的测力环是最高计量标准, ...
请问测力环依据的是什么检定规程或者校准规范?
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-12 12:40:31 | 显示全部楼层
  力传感器又称测力环,检定规程为JJG391-2009《力传感器》。
516790405 发表于 2014-12-12 12:49:46 | 显示全部楼层
感觉应该是用JJG144-2007标准测力仪检定规程吧
实际遇到的也是建筑工程检测站里面的测力环,不是用于检定力试验机的,就是用于产品测试的那种。感觉其精度又没有上面规程中那么高的精度。
JJG391-2009适用的范围应该是接二次仪表的数字是传感器。
jhongbo 发表于 2014-12-16 13:27:02 | 显示全部楼层
力传感器和标准测力仪检测的项目是不一样的。
gothic77 发表于 2015-1-14 08:44:48 | 显示全部楼层
说明你的600kN环已经不满足0.3级了,出不了检定,只能出校准。个人认为不能再作为标准器使用了,因为不满足0.3级就无法开展1级设备的检定。会对检定结果有影响。
GMT+8, 2026-4-7 00:08
