[功率/场强/相位] 5520A的功率检定
李逍遥 发表于 2009-6-22 15:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的5520A送检上级单位,只给出电压、电流、电阻的数值,没有给功率的数值,是不是做得不全啊?
礼匪 发表于 2009-6-23 10:01:44 | 显示全部楼层
不提,一般是这五项.
别的要另收费的.
catherine_xu 发表于 2009-6-23 12:57:53 | 显示全部楼层
对的,我们计量站的5520送去北京检也只检这五项的.其余要检什么另外收费.
黎明 发表于 2009-6-23 22:27:59 | 显示全部楼层
不要求一般是不检功率的,我们的送检从来都没检过功率。
Frings 发表于 2009-6-24 21:24:13 | 显示全部楼层
功率是一个导出量,只要电压电流准了,功率不是自然就准了吗?我可以这样理解吗?
礼匪 发表于 2009-6-25 09:33:45 | 显示全部楼层
当然不对了,还有相位精度呢
浪人 发表于 2009-6-25 11:00:19 | 显示全部楼层
5520a是多功能校准器要检的项目太多了,所以送检方若无要求时一般是不会检的,因为多检要多收费
浪人 发表于 2009-6-25 11:01:18 | 显示全部楼层
多检功率一般至少多收1800元哩
Frings 发表于 2009-6-25 21:35:45 | 显示全部楼层
当然不对了,还有相位精度呢
可是5520的技术指标里似乎没有相位的。我记得应该是有交直流电压,交直流电流,电阻,温度,功率。是不是功率的指标里就已经包含了相位的指标了呢?我可以这样理解吗?
礼匪 发表于 2009-6-26 11:15:18 | 显示全部楼层
有的.
功率也有单独指标
kou_247 发表于 2009-6-28 06:49:36 | 显示全部楼层
应该对对所有参数进行检定和校准,如果不在送检时提出,通常检定5个指标,别的另收钱。
GMT+8, 2026-4-6 09:42
