[工程参量] 钢管长度测量
wangdada 发表于 2009-6-22 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
十几米的钢管要求测量长度,误差在±1mm以内,用什么方法测量比较好,需要什么标准器
slammgg 发表于 2009-6-22 22:17:29 | 显示全部楼层
10几米的钢管测量精度要求这么高吗?如果误差在±1.5mm以内可以用莱卡的手持式激光测距仪,用起来很方便。如果真要精度这么高就得把钢管放在大于你钢管长度的平台上配合激光干涉仪或者贴有光栅尺的平台进行检测了。可现在国内计量机构也没几家有这样的长平台。
罗志权 发表于 2009-6-22 22:23:30 | 显示全部楼层
我认为用标准钢卷尺配上测微百倍镜及经济又实用。
                探讨:lzq1866@163.com
slammgg 发表于 2009-6-23 11:03:36 | 显示全部楼层
标钢只有整米附近有毫米刻线!
 楼主| wangdada 发表于 2009-6-23 12:32:57 | 显示全部楼层
用激光测距仪可行吗,我看到最好的激光测距仪在±1mm
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-23 19:14:48 | 显示全部楼层
工作量大吗?
      如果生产线上批量大,不如在现场摆放一个专用检具。该检具由一个十几米长的平台、一个外径千分尺的测微头和两个平面度0.01mm以下的方块组成,一个方块固定在平台的一端,另一个方块与测微头相连固定在平台另一端,两个方块工作面调整平行。
      在产品中选择一根两端平行度好的钢管,送有能力检定的单位用测长机检定出实际数据。
      使用时,将检定过的那根钢管放在两个方块中间,旋转测微头的微分筒,使两个方块与钢管接触,令微分头读数为检定报告上的数据,然后就可以像使用外径千分尺测量产品直径一样测量其它钢管长度了。测量时非常直观和省事,测量结果的准确度确保±1mm绰绰有余。
      随便提一下,设置在四川省德阳市的国家重大装备几何量计量站就有测量范围20000mm的测长机哦。
罗志权 发表于 2009-6-23 21:11:40 | 显示全部楼层
RE: 钢管长度测量
标钢在(0-1)米内有毫米刻线,用整米对齐钢管一端,用百倍镜读出钢管另一端与毫米刻线的偏差,即可算出钢管长度。
罗志权 发表于 2009-6-23 21:30:37 | 显示全部楼层
6楼的方法很妙,建议改进一下:制造几根数米长的接长杆与内径千分尺组合成标准尺寸,这样即方便送检,也便于组成不同的标准尺寸。一根十几米长的钢管要送到检定机构去检定,光运输就成问题,何况能检定的机构可能不在本地。
                               探讨:lzq1866@163.com
焦点访谈 发表于 2009-7-20 11:21:47 | 显示全部楼层
请教一下,用手持式激光测距仪测量,如何确定是否为被测点,是观测其红点位置吗?在室外看不到红点位置,如何解决?谢谢各位。可发邮箱:xzkl1234@163.com
GMT+8, 2026-4-9 18:41
