實驗室溫濕控
cjr 发表于 2009-6-22 17:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問:企業內部實驗室的溫度及濕度控制標準是多少?
        國家實驗室的具體要求又是多少?
zhoujidai 发表于 2009-6-22 17:17:41 | 显示全部楼层
依据相应的检定规程检定条件中温湿度的要求进行控制。
happybb 发表于 2009-6-23 21:08:19 | 显示全部楼层
检定规程检定条件中温湿度的要求进行控制
shen_fong 发表于 2009-6-24 14:25:38 | 显示全部楼层
你看下相应的检定规程
天涯流痕 发表于 2009-6-24 16:37:57 | 显示全部楼层
一般参照你所检产品的技术要求去设定。
我们实验室是做纺织试验的,恒温恒湿室控制在[20±2℃、65±5%]
joe.jiang 发表于 2009-6-25 10:15:57 | 显示全部楼层
我们没那么严格
18~28℃
30%~70%
浪人 发表于 2009-6-25 10:55:43 | 显示全部楼层
按不同类别的检测作业要求,依照相应规程(范)制定
王卫东 发表于 2009-6-25 13:30:10 | 显示全部楼层
不同的校准、检定作业要求不同,一般依据规程、规范实施温控,如量块、高等级砝码要求较高,CNAS针对校准实验室的环境条件有专门的应用说明
Lanpingfu 发表于 2009-6-26 19:05:03 | 显示全部楼层
参考各仪器的检定规程,不过一般温度都控制在20±2℃、50±5%
taming 发表于 2009-6-30 18:55:58 | 显示全部楼层
不同领域的的要求都是不一样的,主要考虑的因数是:参考该区域所有仪器仪表的说明书
洁净室温度18~26,湿度45~75;计量所都是执行20±2℃,湿度60±15%R.H.
精密仪器室应该符合国家大气三级标准.即:温度+/-3.相对湿度+/-5%.
我们公司CMM量测室温度控制在20±1℃
FYI
umec 发表于 2009-7-1 09:51:24 | 显示全部楼层
不同科目的實驗室具體要求是不一樣的,長度類的相對會嚴,電磁相對的要鬆些.
guojunguo 发表于 2009-7-1 14:05:41 | 显示全部楼层
根据计量器具的检定规程具体的要求而定。
hnshitwang 发表于 2009-7-1 23:15:35 | 显示全部楼层
温度
在计量设备使用说明书、检定规程或校准规范中对仪器使用、检定或校准时的温度均有一定的要求。它是保证测量准确度,减小测量误差的重要因素。
目前我国较多地采用20℃为标准温度,通常分为20±5℃、 20±1℃、 20±0.5℃、 20±0.1℃几种。
hnshitwang 发表于 2009-7-1 23:16:15 | 显示全部楼层
相对湿度
    相对湿度对仪器维护和保养有很大影响,更为严重的是室内相对湿度过高、加上空气中带酸、碱性气体或尘埃相互结合,能促使计量标准器、仪器仪表表面氧化生锈,光学仪器镜头发霉、发光镜镀层脱落,甚至会使仪器仪表绝缘指标降低而把合格的仪表误判为不合格。总之计量室的相对湿度是设计中值得注意的问题。检定规程中对湿度(RH)一般应控制在55%以下,最大相对湿度不得高于75%RH。
lwj20040206 发表于 2009-9-20 07:17:54 | 显示全部楼层
一般来说我们控制的范围是温度21±3℃,湿度是55±15%
zuoyexingchen 发表于 2009-9-20 10:39:26 | 显示全部楼层
现在实验室一般都要求有温度和湿度的监控数据,即做实验时的温度和湿度是多少,但有的只是一般要求,范围很宽,不是很重要,而有的要求很严,比如HVI实验室就很严,温度20±2℃,65±2%。
yiliao 发表于 2009-9-20 13:00:26 | 显示全部楼层
检定规程检定条件中温湿度的要求进行控制
嘻嘻哈哈 发表于 2009-11-25 12:47:28 | 显示全部楼层
各个实验室都不相同的,因为所检定的对面不同。
kycient 发表于 2009-11-25 14:33:11 | 显示全部楼层
我们是做锂电的,实验室控制在25±5℃湿度60±10%RH
fumingn 发表于 2009-11-25 18:43:58 | 显示全部楼层
正常情况下在25度
zhice_cgk 发表于 2009-12-7 22:04:55 | 显示全部楼层
量测室温度控制在20±1℃
tjhqhs 发表于 2009-12-9 19:23:12 | 显示全部楼层
根据用途  把实验室可以划分成若干的区域  独立控制至所需温度
chocowoo 发表于 2009-12-9 22:00:14 | 显示全部楼层
我们厂实验室和十楼的计量块一样
wjshanghai1314 发表于 2009-12-24 12:02:43 | 显示全部楼层
生物实验室要求比较高,精度要求2%
tom.cheng 发表于 2009-12-24 12:38:21 | 显示全部楼层
可以参照相关检定规程或标准规范,一般标准对实验室比较宽松,温度是24±8℃,湿度是55±20%RH(参照国际标准)
GMT+8, 2026-4-10 04:47
