建议
yixuejiliang 发表于 2009-6-22 19:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里发现一些转载或是引用的文章常常不注明出处,为表示对原作者或医学计量前辈的尊重,建议大家注明作者,不知当否。
乔浩 发表于 2009-6-28 22:29:35 | 显示全部楼层
应该的!有些可能是疏忽了,但是这个一定要提醒一下大家的,建议上帝发个公告,以后转载和粘贴上来的文章,除非确实不知道出处,否则必须注明出处和原作者,若无注明,可以考虑删除。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-29 21:32:17 | 显示全部楼层
楼主的建议完全正确,也完全赞同2楼意见。:D
zhoujidai 发表于 2009-6-29 23:37:06 | 显示全部楼层
楼主的建议非常好,应该这样,不然会助长抄袭之风,不利于量友们交流学习。2楼的意见非常好,可以对不注明出处的文章进行删除,但删除一定要有证据证明是转载或是引用的文章,不能想当然就删除,如果错误删除要及时进行纠正。
flfd 发表于 2009-7-19 11:22:22 | 显示全部楼层
我支持楼主的建议,可以先提醒\警告,不听就封杀,坚决维护论坛的学术氛围.
风吹石 发表于 2009-7-19 16:47:38 | 显示全部楼层
是转载的必须要注明出处,这不仅是版规,也是对对方的尊重。
GMT+8, 2026-4-6 03:09
