[放射性活度] 辐射输出的质
大熊 发表于 2009-6-23 09:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
辐射输出的质,用作图法或计算法求出?这个图怎么作啊?公式是什么?辐射输出的质的单位是不是铝片的厚度mm?
乔浩 发表于 2009-6-25 23:16:21 | 显示全部楼层
YXQ的回贴:(误操作删除,正在想办法恢复,请谅解!)
X射线诊断设备的半值层准确性是确定X射线束线质的一个通用的方法,在一定的高压的条件下,测量半值层可以提供X射线束的总过滤数据,滤过不足可造成病人接受不必要的照射。在某些情况下,半值层过大,会减少影像的对比度和所需的诊断信息。
半值层过滤板必须和剂量仪匹配使用。首先把电离室放在诊视床上,设置在80kVp的条件进行曝光(无虑板),读取剂量仪读数(比释空气动能率值);再用支架将虑板放置并固定于管头中心与电离室中间(无此条件的话,就用胶条把过滤板固定在X射线管窗口处),由薄到厚对叠加的不同厚度的虑板进行曝光,直至得到无虑板时测到的比释空气动能率值的1/2比释空气动能率。当然,这样一点一点地找,效率比较低,所以,规程推荐采用下面的方法。个人理解即:
作图法:就是将纵坐标设为比释空气动能率(mGy/min);横坐标设为虑板厚度(mmAl),通过叠加虑板厚度,得到一组比释空气动能率值,将虑板厚度值与对应的比释空气动能率值标注在坐标系上形成一个交会点,连接各点形成一条曲线,然后找出无虑板时测量的比释空气动能率值一半的值相对应的虑板厚度值,即为辐射输出质(HVL),单位用mmAl表示。
计算法:准备工作如前,然后将比照靠近(接近)无虑板时所测比释空气动能率1/2处前后相邻的比释空气动能率和虑板厚度,用内插法求出。越靠近比释空气动能率1/2处的,计算得到的HVL越准。
作为现场检定,作图法也好计算法也罢,仍是比较麻烦。非首次检定就没必要这样做。其实,JJG744中5.2条也只是要求不小于表1的要求,即可允许的最小半值层。只要按照表1中不同kV对应选择虑板厚度进行曝光,剂量仪的读数为起始测量值的一半或大于起始测量值的1/2,即可视受检X光机辐射输出的质为合格。
zhanghui6540 发表于 2009-7-27 09:31:45 | 显示全部楼层
我用多功能计算器线性功能,很快的,最准确。
yuyi121 发表于 2009-9-8 09:15:01 | 显示全部楼层
透视机需检半价层吗怎麽检!
YXQ 发表于 2009-9-8 10:10:39 | 显示全部楼层
4# yuyi121
参见JJG744-2004规程中表5和7.3.2条
sipinnuo 发表于 2010-7-14 15:04:13 | 显示全部楼层
现在有自动检测半价层的仪器 就是准确度没有那么高吧
猪吃老虎 发表于 2010-7-15 17:26:18 | 显示全部楼层
按规程上面写的就可以拉
百度知道 发表于 2010-9-6 15:06:23 | 显示全部楼层
回复 1# 大熊
    按照规程上做就是了,规程上说的很明白的。实际上现在很多医用诊断X光机检定装置都能直接读出半值层。比如中国测试技术研究院辐射研究所的掌上型医用诊断X光机无线检定装置RS-2000C,比如美国fluke生产的TNT-2000也行
飞水 发表于 2010-12-1 12:47:14 | 显示全部楼层
中测院最新的仪器好像可以直接测出来了,以前安装规程算就是了
飞花逐水流 发表于 2010-12-5 11:49:04 | 显示全部楼层
我们用的中测院的RS-2000C,可以直接测量出来!
GMT+8, 2026-4-5 08:53
