[螺纹/齿轮] 螺紋塞規止規大徑嚴重超差(小了) 是否可以繼續使用﹖
yj407 发表于 2009-6-23 09:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天檢了一個螺紋塞規﹐發現止規的大徑比標准要求最小值還小了0.1mm,這只塞規已使用兩年了﹐以前都沒有檢大徑﹐今天檢了一下﹐便發現了此種現象。經檢測﹐該 止規的中徑是合格的。
    我現在有點拿不准這個止規是否應該報廢﹐雖然按要求它的大徑是超差的﹐但是這畢竟是止規﹐且大徑是小的﹐這大徑超差與否應對檢測工件好象沒什么影響。不知道各位對這個量具該如何處理﹖
天边 发表于 2009-6-23 12:20:03 | 显示全部楼层
1# yj407 ;螺纹止规检测的单一中经,为避免大径的影响故大径都做成截短的,只要大径比中经大就不会影响测量。陕西宏峰的规,止端大径都小
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-23 19:25:12 | 显示全部楼层
螺紋塞規止規是截短牙形的,通端是全牙形的,螺紋塞規止規的大径只可以小,不可以大。只要中径合格,大徑比標准要求最小值小了0.1mm,不影响使用。再说了,虽然使用了两年,塞规的大徑并不会与被检螺孔的大径(底径)接触而产生摩擦,小了0.1mm可能是制造时就已经小了的。
哆咪耒咪 发表于 2009-6-24 12:38:58 | 显示全部楼层
不影响使用,相反止端超下差在一定程度上还能提高产品质量的控制
lsytym 发表于 2009-7-11 15:50:47 | 显示全部楼层
不影响使用,止规的大径没有特别要求,只要中径合格,没有问题可以使用,本来止规的外径也会做的小些。
GMT+8, 2026-4-9 18:43
