[标准求助] 求德国DIN876标准规范
vigour 发表于 2009-6-23 11:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
急,谢谢!
美华 发表于 2009-6-30 12:04:16 | 显示全部楼层
你需要的是什么版本的,DIN 876有如下标准。
DIN 876-1 1984.08.01  Surface plates; natural hard rock surface plates; requirements and testing
DIN 876-2 1984.08.01  Surface plates; cast iron surface plates, requirements and testing
DIN EN 876 1995.10.01  Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints; German version EN 876:1995
DIN EN 876 1995.10.01  Longitudinal tensile test on weld metal in fusion welded joints
 楼主| vigour 发表于 2009-8-26 10:14:42 | 显示全部楼层
您好!是下面的:
DIN 876-1 :1984平板.天然硬石平板.要求、检验 DIN876DIN876-1DIN876-1
希望能提供,谢谢!
 楼主| vigour 发表于 2009-8-26 10:17:05 | 显示全部楼层
最好是中文版的,谢谢!
xqbljc 发表于 2009-9-13 17:01:43 | 显示全部楼层
有此标准,如何联系?邮箱xqbljc@163.com 4# vigour
GMT+8, 2026-4-6 07:56
