[工程参量] 计量测量实验室的温湿度
chnzn 发表于 2009-6-23 16:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求温度有20±1,湿度有40-60%RH的明确规定吗?
九江风云 发表于 2009-6-23 20:09:52 | 显示全部楼层
温度和湿度参照相关检定规程和校准规范的规定,应该符合要求。
gzcdjllyj 发表于 2009-6-23 20:53:26 | 显示全部楼层
不同的计量仪器对温度和湿度的要求是不同的,有高有低,规程和规范中对温度和湿度都有要求。
lwj20040206 发表于 2009-9-21 06:04:45 | 显示全部楼层
一般来说,没有严格的规定,像你上面温度太严格,温度一般20±3
xqbljc 发表于 2009-9-21 09:10:50 | 显示全部楼层
长度的规程和规范对温度基本都有要求,但一般对湿度大部分没有要求。 1# chnzn
wwttya 发表于 2011-9-11 22:37:01 | 显示全部楼层
应该是按计量室的等级来确定实验室的环境控制等级吧?
liahyaoy4575 发表于 2012-3-14 15:50:43 | 显示全部楼层
回复 1# chnzn
    不同的校准项目有不同的温度、湿度要求,具体应参考国家计量检定规程或国家计量校准规范中的详细要求。
wangruichao 发表于 2012-3-17 17:07:35 | 显示全部楼层
有啊,看你的计量室是从事什么项目的,参照国标。
安阳郭海波 发表于 2012-4-30 21:28:55 | 显示全部楼层
千分尺的检定室温就是20正负一度
zhx730621 发表于 2012-5-14 09:22:40 | 显示全部楼层
主要是温度要求,湿度只是保证测量设备不生锈
廖枫 发表于 2012-5-14 10:31:52 | 显示全部楼层
在各量具检定规程上都有明确.
真可乐 发表于 2012-9-1 11:19:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 00:08
