[工程参量] 大尺寸300mm以上刻线的测量
小刚 发表于 2009-6-23 21:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位经常测量300mm以上刻线(刻线公差+-0.05),方法就是在平台上用量块组合进行测量。由于是用目测有出入,照成测量者与加工者矛盾。
不知大家有没有更好的方法测量300mm以上的刻线。望大家给予支持-----回帖。
huanghp 发表于 2009-6-23 21:18:43 | 显示全部楼层
你可以说的详细一点,最好把样品图传上来!(刻线公差±0.05),保证这个精度,应该不是什么难事!
gzcdjllyj 发表于 2009-6-23 21:33:14 | 显示全部楼层
用量块组合测量,误差会比较大,可以设计一个能够对线的装置。
 楼主| 小刚 发表于 2009-6-23 23:36:30 | 显示全部楼层
3# gzcdjllyj
怎样一个对线的装置,请教。
罗志权 发表于 2009-6-24 20:42:26 | 显示全部楼层
将三坐标测量机的测头座卸下来,换上带十字线的瞄准镜或摄像头(可能需要另外加工一个安装夹具),就可以对刻线进行瞄准和测量了。
                   探讨:lzq1866@163.com
 楼主| 小刚 发表于 2009-6-27 00:03:35 | 显示全部楼层
5# 罗志权
谢谢,在没有三坐标测量机的情况下,应该怎样做?
yj407 发表于 2009-6-27 14:33:14 | 显示全部楼层
如果300mm的,用大型投影机、万工显测量,行程不够的话可以分两段测量。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-27 18:41:47 | 显示全部楼层
经常测量300mm以上刻线(刻线公差+-0.05),这种被测件多么?如果多,不如自制一台刻线检定装置。买一对金属光栅尺,长光栅(主尺)贴在一个直线度好的平尺上,读数显微镜与短光栅(动尺)相连。使用时,将检定装置置于平板上,被测件也置于平板上,将被测件基准面与平尺侧面靠紧(也就是自动找正了,达到刻线基线与主尺平行的目的),读数显微镜上可以读取被测件刻线读数,光栅读数系统可自动显示标准值,两者之差就是被测件该条刻线的误差。如果有报废的机床就更好了,直接利用其导轨和刀架,长光栅贴于导轨上,短光栅和读数显微镜与刀架相连,就是顶呱呱的刻线检查仪了。
issfly 发表于 2013-5-9 23:26:18 | 显示全部楼层
所以,我在设计检具时,从来不搞刻线,都是弄个凹槽,以便三坐标测量:)
激光 发表于 2013-8-31 21:47:24 | 显示全部楼层
用一米万能工具显微镜
GMT+8, 2026-4-6 21:43
