[质量] 求助电子秤的内校问题
闪电狂客 发表于 2009-6-23 22:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一个问题
我在对电子秤内校时,对电子秤的重复性测试和鉴别力测试以及偏载测试时,不知道该怎样判断误差,像重复性测试,按照我们校准指导书上说的方法做,但是没有对测量结果给出判断标准,鉴别力测试也是一样,还有最大允许误差时如何确定的,我们公司也12Kg,30Kg,75Kg的电子秤,每一种类型的电子秤该如何判断。
最后偏载误差如何对测试结果算出误差,最大允许误差怎样确定的?
在这里先谢谢了
海狼 发表于 2009-6-23 23:03:41 | 显示全部楼层
JJG 539-97数字指示秤第3.5.1重复性测试:对同一载荷,多次称量结果之差,应不大于该称量最大允许误差的绝对值。
鉴别力测试,你可以看规程第5.2.7条
建议你先学习下JJG 539-1997 数字指示秤检定规程。
zhoujidai 发表于 2009-6-23 23:14:26 | 显示全部楼层
对于电子秤按照JJG536-1997数字指示秤检定规程进行检定/校准。
电子秤的最大允差为:
                最大允差
0≤m≤500                ±0.5e
500<m≤2000         ±1.0e
2000<m                  ±1.5e
重复性测试,对同一载荷,应不大于该秤量最大允许误差的绝对值。
偏载测试,同一砝码在不同位置的示值,其误差应不大于该秤量最大允许误差。
鉴别力测试,在处于平衡的秤上,轻缓地放上或取下等于1.4d的砝码,此时原来的示值应改变。
具体检定方法和误差计算,规程上面说的很清楚,你可以到标准板块下载规程看看。
GMT+8, 2026-4-10 03:07
