[通用量具] 数显卡尺
joe.jiang 发表于 2009-6-24 08:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果数显卡尺校验数值偏大,各位大侠如何处理?
想问下,一般情况下,我们是报废............
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-24 11:58:33 | 显示全部楼层
:o是各个受检点都偏大一个固定大小的值,还是随着受检点尺寸的增加而增大,还是毫无规律,偏大的程度随着受检点尺寸的增加时大时小,要具体问题具体分析,一律报废似乎随意了一点。
 楼主| joe.jiang 发表于 2009-6-24 14:17:02 | 显示全部楼层
多谢斑竹回复, 是无规律的尺寸增大,可以归零,就是测标准量块的时候出现偏差.
所以我想问下 可以有维修的办法不?
美华 发表于 2009-6-24 17:11:04 | 显示全部楼层
那是你的电子测量模块有问题,请问是什么型号的尺,国产的还是进口的。如果是进口的,不建议修了,维修费配件费可以买个新的
lyshlysh 发表于 2009-6-26 21:23:33 | 显示全部楼层
3# joe.jiang 如果是新的就是质量问题,如果是旧的就是尺身和电子模板脏了,试清洁一下.
墙外等杏 发表于 2009-7-1 07:16:24 | 显示全部楼层
报废吧   即使当时修理好了  说不定那次又坏了
冰河天下 发表于 2009-7-4 06:52:46 | 显示全部楼层
如果是进口的
电子模块坏了
没有必要修了
像三丰的维修太贵了
Lishu 发表于 2009-7-5 18:50:03 | 显示全部楼层
电子模块坏了,一般是无法显示的,示值大了要找出原因进行调修,调整弹片,调整配合间隙,不懂可以找人修,随便报废怎么行?
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-5 19:55:01 | 显示全部楼层
“无规律的尺寸增大,可以归零,就是测标准量块的时候出现偏差”。
      我觉得可以归零,显示正常,尺寸无规律增大,说明了电子模块应该基本正常。
      尺寸无规律变化,有可能尺框和主尺的容栅之间产生的信号不稳定,建议清理赃物和油污,也有可能尺框移动不平稳,可以检查和调整尺框移动的平稳性(例如调整与主尺的间隙、调整弹簧片螺钉、弹簧片厚薄和弹力等)。
      示值误差总是增大,说明有系统误差存在。有可能动、静两个容栅尺轴线不平行,应该稍加调整。
      如果有相同厂家相同规格的卡尺,不妨相互交换一下尺框,查查原因。
yangjm 发表于 2009-7-16 12:37:35 | 显示全部楼层
关于大家说的维修,我倒认为,进口的维修后的偏差较小,有维修价值,
但凡一般的国产的修了还是坏,不如1,200块钱买个新的.
XIAOCHEN 发表于 2009-7-16 12:55:48 | 显示全部楼层
关键是看什么地方坏了,如果是测量面不清洁或有些小异物是可以维修的,用细砂纸或卡尺研磨器就可以;如果是芯片可能就比较麻烦了,一般情况只能更换新的芯片了!
tdw1973 发表于 2009-7-24 15:15:04 | 显示全部楼层
数显量具对使用环境的要求较高,有污物和潮湿都可能导致容栅出错。90%以上的故障经过清洗和干燥故障都会消失。
linjie 发表于 2009-7-27 21:54:01 | 显示全部楼层
开盖清理,一般都没问题的,或者更换尺身的刻度粘条
GMT+8, 2026-4-7 13:00
