[湿度] 寻求答案
lyj0622 发表于 2009-6-24 15:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大哥,我们所想新建一个标准,蚕茧收购是用到的水分测定仪,如下图,1、现在不晓得是属于哪科的,是属于热学计量吗。2、这个东西适用于哪个检定规程,3、建标肯定要标准,哪标准器该买哪样的。谢谢前辈们给点意见。
zhoujidai 发表于 2009-6-24 15:28:24 | 显示全部楼层
应该属于化学计量,不属于热学计量,我们没有建标,不好说,你可以咨询一下当地计量测试所,它们会告诉你的或者向生产厂家咨询,生产厂是肯定要建标的。
huifeideyuqq 发表于 2009-6-24 17:08:09 | 显示全部楼层
属于热学的,可以看看计量标准命名规范,按照规范套用就可以了
风吹石 发表于 2009-6-25 13:38:36 | 显示全部楼层
水份测定是依据水的导电性来判断的,所以应该是属于电学的。
joe.jiang 发表于 2009-6-25 13:44:39 | 显示全部楼层
应该和木材含水率测试仪一类的,我们是归在水分测试仪.......
其规程为 JJG986-2004
 楼主| lyj0622 发表于 2009-6-25 14:43:17 | 显示全部楼层
我知道的规程都写清楚了它的覆盖范围,所以说用其他规程套用也没有用啊,难道就真的没有用到蚕茧上的规程吗?
我爱计量 发表于 2009-6-27 12:43:49 | 显示全部楼层
电阻法可以的,也就是通过含水的电阻值和导电性的关系,个人感觉比木材含水率测试仪规程更合适。因为它只包含6%~28%的含水量。
规矩湾锦苑 发表于 2009-6-27 19:12:13 | 显示全部楼层
据说国家正在制定《微量水分测定仪检定规程》,由山东计量院执笔,你可以打电话问问他们,有关水分测量仪检定方面的信息,他们可能掌握的最多。
至于水分测量仪应该属于十大类计量的哪一个类别,我觉得类似于理化成分分析,大的类别划分代码应该是461。
shi2008 发表于 2009-7-1 13:10:49 | 显示全部楼层
湿度与水份应该划归化学,这个门类国家计量院把它分在国家标物中心。具体情况要具体分析了,你们当地技术机构把湿度与水份划到什么实验室是另一回事儿,不出意外,应该是理化室吧。
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-1 15:18:16 | 显示全部楼层
1.根据JJF1501-1996《工作计量器具命名与分类代码》可知,蚕茧收购是用到的水分测定仪的分类如下:
      计量学学科:                    理化类计量器具,代码 46
      可测的相关量:                 物理化学特性,  代码 5
      计量标准还是工作计量器具:工作计量器具,  代码 5
      中类:                            水分,             代码 35
      小类:                                    (尚未分类)
      因此,你的蚕茧收购是用到的水分测定仪应该属于理化类的物理化学特性工作计量器具,中类为水分,小类待定或者自定,该计量器具的分类代码应该是465535xx。
2.检定规程请参考JJG845-1993《原棉水分测定仪检定规程》和JJG1044-2008《卡尔.费休库仑法微量水分测定仪》检定规程。
3.有检定规程可以参考,买什么东西来建标,应该可以迎刃而解了。
terryyxg 发表于 2009-7-17 14:46:09 | 显示全部楼层
顺便问个问题:
电容法和电阻法谷物水分测定仪属于哪个范畴的?
计量标准命名规范上也没有啊!
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-17 21:53:42 | 显示全部楼层
11# terryyxg
既然是水分测定仪,我认为自然也应该属于理化类计量学科,可测的相关量为物理化学特性, 中类为水分的工作计量器具,该计量器具的分类代码也应该是465535xx。只是最后两位数字与蚕茧收购用的水分测定仪不同。
gufan507 发表于 2009-7-18 07:21:03 | 显示全部楼层
电阻法的茧丝水分测定仪只需有一台高阻箱就够了
GMT+8, 2026-4-6 21:33
