[真题复盘] 天平、砝码计量检定员试题
szhlm 发表于 2009-6-24 19:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
-天平、砝码计量检定员试题 [力学] 计量检定员考试题检定, 计量, 考试天平、砝码计量检定员试题(A卷)
姓名: 单位: 总分: 1、
填空题(每空1分;共20分) 1.1 在狭义相对论物理学中,物体的质量是和它的运动速度有关系的,其质速关系式为: 当物体运动速度远远小 于光速 时,物体的质量是个恒量。 1.2精密衡量法在质量计量中通常指的是 替代衡量法 。 交换衡量法 和门捷列夫衡量法。 1.3国际公斤原器是由90%的 铂 和10%的 铱 合金制成的。 1.4衡量就是利用 ,为确定物体质量量值进行的 。 1.5天平检定周期一般不得大于 1年 ,使用频繁的应 适当缩短检定周期 。 1.6对于非自行天平可拆装的形状相同而又左右对称放置的零件,应分别标记上 及 的区别标记。 1.7普通标尺天平的分度值误差,以最大实际分度值计,普通标尺的 最大实际分度值 不得大于标称分度值。 1.8杠杆是一种在 作用下能 的物体。 1.9力矩是 与 的乘积。 1.10 是质量单位,它等于国际 的质量。
2、选择题(每空2分;共20分) 2.1我们国家的公斤原器均是由 制成的。 ⑴纯铱 ⑵90%的铱,10%的铂的合金; ⑶90%的铂,10%的铱的合金; 2.2天平的角灵敏度= 。  ⑴a/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑵al/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑶af/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] 2.3天平的分度灵敏度= 。 ⑴a/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑵al/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑶af/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] 2.4对于刀口尺支承杠杆天平,当天平离线时,则天平分度值 。 ⑴随着载荷的增加而变大 ⑵随着载荷的增加而变小 ⑶不随载荷而变化 2.5将等臂天平的重心砣向上调整,天平的分度值 ⑴变大 ⑵变小 ⑶不变 2.6任何标准砝码的质量是 。 ⑴随地理纬度不同而变 ⑵随地理经度不同而变 ⑶在任何地方都是相同的 2.7已知:左盘 右盘 平衡位置读数 T B +5.0 T A+mw* +2.0 T A+mw*+mr* -18.0 则计算公式中有关项的符号取法是 。 ⑴-(LA-LB)d-mw* ⑵+(LA-LB)d-mw* ⑶-(LA-LB)d+mw* 2.8地球上在不同地点和不同高度,物体的重量是随 而变化。 ⑴物体的形状 ⑵物体的密度 ⑶物体所承受的重力加速度 2.9检定天平和砝码时, 存在疏失误差。 ⑴允许 ⑵不允许 ⑶希望 2.10在检定合格的天平或秤上衡量某物体,其最终衡量结果应该是指被检物体的 。 ⑴重力的矢量 ⑵重力的标量 ⑶质量
3、简答题(每题六分;共30分) 3.1衡量方法有几种?其中哪些衡量方法属于精密衡量法? 3.2什么是质量计量? 3.3机械等臂杠杆式天平实现稳定平衡的条件是什么?(只写出公式及其符号意义既可) 3.4检定天平时,常见的有关测量的仪器除砝码外还有哪些?(至少指出三种) 3.5检定天平时对所用标准砝码的允许误差有何要求?
4、计算题(每题10分;共30分) 4.1今有一台杠杆式等臂天平,最大称量200g,标称分度值0.1mg,横梁为矩形,其材料为黄铜,线胀系数为0.000019,横梁量为128g,横梁两臂不均匀受热,假设横梁的右边比左边各点温度高0.2℃,试求该横梁的不均匀受热对衡量结果将造成多大的影响? 4.2已知1kg砝码在真空中的质量为1.0000029kg,其体积为127.03cm3求其折算质量值和折算质量修正值。 4.3今有一台做标准用的电子天平,最大秤量为200g,最小分度值d=0.1mg,检定分度值e=1mg,在200g时测定天平的四角误差,其测得的数据如下:观测顺序 标准砝码实际值(L) 位置 天平显示值(I) 1 200.0002g 中 200.0002g 2 200.0002g 前 200.0004g 3 200.0002g 后 199.9995g 4 200.0002g 左 200.0003g 5 200.0002g 右 200.0003g 试求该电子天平各角的误差是多少?并说明是否超差? 天平、砝码计量检定员试题(A卷) 姓名: 单位: 总分: 1、填空题(每空1分;共20分) 1.1 在狭义相对论物理学中,物体的质量是和它的运动速度有关系的,其质速关系式为: 当物体运动速度远远小 于光速 时,物体的质量是个恒量。 1.2精密衡量法在质量计量中通常指的是 替代衡量法 。 交换衡量法 和门捷列夫衡量法。 1.3国际公斤原器是由90%的 铂 和10%的 铱 合金制成的。 1.4衡量就是利用 ,为确定物体质量量值进行的 。 1.5天平检定周期一般不得大于 1年 ,使用频繁的应 适当缩短检定周期 。 1.6对于非自行天平可拆装的形状相同而又左右对称放置的零件,应分别标记上 及 的区别标记。 1.7普通标尺天平的分度值误差,以最大实际分度值计,普通标尺的 最大实际分度值 不得大于标称分度值。 1.8杠杆是一种在 作用下能 的物体。 1.9力矩是 与 的乘积。 1.10 是质量单位,它等于国际 的质量。 2、选择题(每空2分;共20分) 2.1我们国家的公斤原器均是由 制成的。 ⑴纯铱 ⑵90%的铱,10%的铂的合金; ⑶90%的铂,10%的铱的合金; 2.2天平的角灵敏度= 。  ⑴a/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑵al/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑶af/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] 2.3天平的分度灵敏度= 。 ⑴a/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑵al/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] ⑶af/[(Q0+Q+P0+P)hm+Rhc+Ghe] 2.4对于刀口尺支承杠杆天平,当天平离线时,则天平分度值 。 ⑴随着载荷的增加而变大 ⑵随着载荷的增加而变小 ⑶不随载荷而变化 2.5将等臂天平的重心砣向上调整,天平的分度值 ⑴变大 ⑵变小 ⑶不变 2.6任何标准砝码的质量是 。 ⑴随地理纬度不同而变 ⑵随地理经度不同而变 ⑶在任何地方都是相同的 2.7已知:左盘 右盘 平衡位置读数 T B +5.0 T A+mw* +2.0 T A+mw*+mr* -18.0 则计算公式中有关项的符号取法是 。 ⑴-(LA-LB)d-mw* ⑵+(LA-LB)d-mw* ⑶-(LA-LB)d+mw* 2.8地球上在不同地点和不同高度,物体的重量是随 而变化。 ⑴物体的形状 ⑵物体的密度 ⑶物体所承受的重力加速度 2.9检定天平和砝码时, 存在疏失误差。 ⑴允许 ⑵不允许 ⑶希望 2.10在检定合格的天平或秤上衡量某物体,其最终衡量结果应该是指被检物体的 。 ⑴重力的矢量 ⑵重力的标量 ⑶质量 3、简答题(每题六分;共30分) 3.1衡量方法有几种?其中哪些衡量方法属于精密衡量法? 3.2什么是质量计量? 3.3机械等臂杠杆式天平实现稳定平衡的条件是什么?(只写出公式及其符号意义既可) 3.4检定天平时,常见的有关测量的仪器除砝码外还有哪些?(至少指出三种) 3.5检定天平时对所用标准砝码的允许误差有何要求? 4、计算题(每题10分;共30分) 4.1今有一台杠杆式等臂天平,最大称量200g,标称分度值0.1mg,横梁为矩形,其材料为黄铜,线胀系数为0.000019,横梁量为128g,横梁两臂不均匀受热,假设横梁的右边比左边各点温度高0.2℃,试求该横梁的不均匀受热对衡量结果将造成多大的影响? 4.2已知1kg砝码在真空中的质量为1.0000029kg,其体积为127.03cm3求其折算质量值和折算质量修正值。 4.3今有一台做标准用的电子天平,最大秤量为200g,最小分度值d=0.1mg,检定分度值e=1mg,在200g时测定天平的四角误差,其测得的数据如下:观测顺序标准砝码实际值(L)位置天平显示值(I) 1 200.0002g 中 200.0002g 2 200.0002g 前 200.0004g 3 200.0002g 后 199.9995g 4 200.0002g 左 200.0003g 5 200.0002g 右 200.0003g 试求该电子天平各角的误差是多少?并说明是否超差?
梅计 发表于 2010-5-18 08:52:18 | 显示全部楼层
怎么没有答案的?建议没有答案就不要网上传,互相学习啊!
紫寻 发表于 2011-4-25 10:24:13 | 显示全部楼层
你这样好乱啊
猪兔子 发表于 2011-6-13 12:23:02 | 显示全部楼层
我要答案啊!!!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!
yisongbai 发表于 2011-12-12 18:42:30 | 显示全部楼层
這個題型不簡單,沒答案更不簡單!
wangdada 发表于 2011-12-16 15:47:29 | 显示全部楼层
这是什么地方的题目呀,不同地方考的题目不一样的吧
GMT+8, 2026-4-7 07:33
